Orava LT 827 A45MB problém podsvietenia obrazovky
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Čo je to tam za hrdzavé svinstvo? Nenatiekla do toho voda?
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Vyzera to tak. Kto vie, kam vsade sa dostala...
zihos
Založen: Aug 28, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Voda do televízora nenatiekla.
zihos
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 16:03    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, jsou to ty piny. Wink
Poprosím tie piny 1 a 3 merať voči sebe alebo voči GND jednotlivo a ešte som z datasheet nevičítal ktorý je ten GND AK môžem poprosiť. Tými napájacími napätiami si myslel toto meranie alebo iné vďaka.
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Všechna napětí (kromě síťového) se měří proti GND ("zemní" spoj), na UBA2074 piny 23 a 7. Je třeba kontrolovat napájení +24V na pinu 20 IO a +150V za tlumivkou L200(L201). Během funkčního podsvitu je třeba měřit zmíněná napětí na pinech 1 a 3 IO.
Také je vhodné kontrolovat teplotu součástek, zda se něco nepřehřívá a stabilitu napájecích napětí. Problém je, že vadný může být i samotný UBA, takže se nelze o naměřené údaje moc spoléhat. Ale zkusit se to musí. Wink
Strana 3 z 3
