Android smart tv BOX MEECOOL M8S
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 21:45    Předmět: Android smart tv BOX MEECOOL M8S Citovat
Dobrý večer,instaloval jsem,tento box u rodičů a mám problém s internetovým připojením.
Box se používá hlavně na youtube aplikaci KODI.
Nejdříve jsem ho měl spojen přes wifi,ale filmy se nestíhaly načítat.Při spojení přes Kabel je vše ok,ale pravidelně po 20minutách se Box odpojí od internetu ( pomůže az kompletní restart boxu).
Náš poskytovatel internetu je O2.Z jejich modemu je kabelem napojen PC,druhý router( ze kterého jedou dva satelitní přijímače).Dále tento box.Všude je nastaveno získávání Ip adresy pomocí DHCP.Čili se ptám je.možné,že je některé zařízení v konfliktu s adresou toho boxu?
Bohužel nejsem teď u toho tak nemohu vyzkoušet zmenit vše na.STATICKOU IP ..Zajímalo by mě co se.děje ve chvíli,kdy se.box.odpojí.
Od internetu se samovolně odpojí i bez přehrávání jakéhokoliv videa.
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 22:17    Předmět: Citovat
a zkoušel jsi s boxem po onom odpojení komunikovat z nějakého PC připojeného do té LAN sítě? Reaguje např. na ping? Nebo byl úplně mrtvej? Na routeru (respektive tom O2modemu) vidíš tam, že by byl ještě ve výpisu mezi active DHCP clients?
Zkus jej připojit přímo do toho modemu a vše ostatní odpoj (jestli tomu dobře rozumím tak ten tvůj modem je zároveň i lan router).
Nebo zkus připojit přímo do toho druhého routeru. tam máš nastavené další NAT?, nebo to fakčí prakticky jen jako swich?
Možná kdyby ses připojil k tomu tv boxu napřímo přes terminál (bude to mít možná JTAG, nebo alespoň RS232), pak bys zjistil snad i něco víc, ale je to jen takovej můj výstřel do tmy..
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 5:51    Předmět: Citovat
Zkus ho zapojit někde jinde,na jiného poskytovatele.Pokud to bude delat i tam,je to jasné. Máš tam libre,nebo core?Dtb.img máš ten správný?
Roman
aligator
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 9:24    Předmět: Citovat
Zkusím to,co jste mi zde popsali Smile..
Ano VDSL modem od 02 je zároveň i router
Box mám zapojen v modemu od O2 stejně jako PC a kabel pro druhý router.
Na druhý router jsou zapojeny pouze satelitní přijímače.z routeru je vytvorena jiná IP adresa než na modemu O2.
Box je quad core 2GB ram
Nevím co je přesně myšleno tím : ,,dtb.img"
S softwarem jako takovým jsem nic nedělal.Jak box přišel,tak jsem jej nainstaloval. Aplikaci Kodi jsem instaloval z google play Smile
