Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so září 01 2018, 8:38 Předmět: emachines E640 podsvit
Zdravím, u tohoto ntb je nerovnoměrný jas.Pří jeho snížení,začne jas pulzovat.Po delším provozu se jas zlepší.V servisu mě řekl,že jsou vadné trubice ale já mám podezření na zdroj pro podsvit jelikož to pulzování trvá.Má někdo jiný názor?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 01 2018, 12:36 Předmět:
V notebookoch byva len jedna trubica - na spodku. Ked je starsia, tak za studena svieti v strede slabo a potom je na spodku displeja v strede tmavy flak.
Zaslal: ne září 02 2018, 8:04 Předmět:
rezis: Věřit mohu ale to neznamená že má pravdu! Já jsem nepopsal celou komunikaci s mech. když jsem se ho ptal kde byla chyba, řekl že ve vysokém napětí.Doma jsem zjistil že musím mít jas nastaven na max. pokud ho jen trochu snížím tak začne dosti vysokou frekv.pulzovat, proto si myslím,že bude závada v napájení invert.nebo přímo v něm.Jas je jinak v celku rozložen dobře.P.S. Pokud si dáš opravit auto,a máš určité znalosti,budeš věřit všemu co ti mech. řekne? Ale jinak díky za všechny reakce,každá rada člověka obohatí.
jerab: v prvním příspěvku píšeš, že rozložení jasu je nerovnoměrné v druhém, že je dobré. A pak si vyber.
Prostě podle toho co jsi popsal to vypadá na trubici. Invertor se snaží udržet protékající proud a proto místy bliká, nebo při nízkém svitu úplně zhasne. Může se stát, že je to invertor, ale dávám tomu šanci tak 5%. Není nic snazšího než připojit jinou trubici a zkusit to. _________________ Internet - metla lidstva
