Spinac antivandal
dusky01nn
Zablokován
Založen: Aug 25, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 15:30    Předmět: Spinac antivandal Citovat
Dobry den.
Nasiel som tlacitko proti vandalom, vytrznikom v GME:
Antivandal spínač HBGQ22-11D/R/220V/S
kod produktu:630-624
Podla schemy zapojenia je na tlacitku 6 kontaktov.
2 kontakty su NC
2 kontakty NO
a dva na signalku. Viete prosim ako je ta signalka zapojena?
Podla tohto produktu je na 230V?
Lebo ak je na 230v, tak by som to chcel tak, ze ked tlacitko stlacim a drzim, aby svietilo.
inak, to tlacitko by malo byt bez aretacie.
Dakujem.
Naposledy upravil dusky01nn dne ne září 02 2018, 15:42, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 15:41    Předmět: Citovat
máš to přece nakreslený v tomhle odkazu na tý stránce DATASHEET-1--630-624
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Dyťo to tam máš třikrát napsaný, že na 230V. Rač nastudovat datasheet.
 Velikost:  77.62 kB
 Zobrazeno:  179 krát
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 15:49    Předmět: Citovat
No asi tu lampu neumim zapojit.
Jede faza vstupni na konektor3. Vystup fazy z tlacitka jede z konektoru 4 do spotrebice.
To znamena, ze mam spinaci kontakt a spotrebicom ide prud po stlaceni tlacitka.
Lampa je zapojena ako???
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Fázi buď ostrou nebo spínanou na jeden vývod podsvětlení. Na pruhý vývod příjde střední vodič N (modrý).
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Ved to tak aj mam! Nesvieti.
Dal som aj na priamo, jeden kontakt faza, druhy kontakt nulak a nic.
Nesvieti.
Kokso, len predvcerom som ho kupoval
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Takto:
 Velikost:  15.05 kB
 Zobrazeno:  153 krát
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Dakujem. Presne toto som potreboval vediet.
Lenze, ta signalka nejde Sad
No nic, budem musiet kupit este jednu.
Dakujem za ochotu.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:13    Předmět: Citovat
tady je to čitelnější
ale i tak, ta kontrolka (viz sch. od masar) ti bude svítit jen při držení tlačítka. Tohle nemá aretaci!
 Velikost:  48.82 kB
 Zobrazeno:  145 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:28    Předmět: Citovat
dusky01nn napsal(a):
Aby ti omylem nedali provedení na 12V. Jednu mi přimíchali do miniaturních kontrolek 230V, měly špatně čitelný popis. Ale aspoň jednou blikla...
