Sháním základovou desku na svěrák
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:50    Předmět: Sháním základovou desku na svěrák Citovat
Dobrý den, sháním základovou desku na svěrák YORK 100, ale na to staré modelové provedení - hodně zaoblené, s půlkruhovou kovadlinkou a základová deska se čtyřmi upevňovacími packami.
Na to nové hranatější provedení se sice tato deska dá sehnat jako náhradní díl, ale nejsem si jistý zda bude na ten starý svěrák pasovat. A cena je tedy docela drastická Shocked
Díky moc
Fotky jsou z internetu, autorům se kdyžtak omlouvám Very Happy
 Velikost:  13.42 kB
 Zobrazeno:  157 krát
 Velikost:  163.41 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Zkus to tady Za tři stováky...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 13:32    Předmět: Citovat
ja som kupoval na bazosi 150ku york, a zakladova doska bola prasknuta. Tam su original skrutky take co maju taku sosovkovu hlavu so stvorcovym profilom na konci drieku, a to ked nejaki "majstri" dobre dotiahnu, tak ta liatina zvykne prasknut. Ja som tu zakladovu dosku zazvaral (po nahriati), elektrodou na liatinu - na viackrat, ale hlavne som prerobil tie skrutky tak ze hlavy som vyrobil z 8mm plechu - take polmesiace, urobil dieru, narezal tam zavit, dal tam kus zavitovej tyce a zazvaral. Tym sa tie sruby klinovito netlacia po dotiahnuti do tej drazky co ma za nasledok prasknutie tej dosky. A ich tvar tiez brani pretoceniu a opieraju sa velkou plochou. Zatial mi ten zverak sluzi vpohode..
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Těm šroubům, co držej desku u svěráků značky York, se říká VRATOVÝ - protože mají půlkulatou hlavu a pod ní čtyřhran, kterej zabraňuje protočení při utahování matice z rubový strany vrat. A jako takový se dají i normálně koupit, nemusejí se bastlit z plechu a závitovky ...
fero_b
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 13:44    Předmět: Citovat
EKKAR: to je mi jasne, ze sa daju kupit, ale ja som take tam nechcel Smile lebo prave oni sposobuju ze to praskne, ten tvar hlavy co tam mam teraz je lepsi, - vecsia plocha a nevtlaca sa ako klin do tej drazky, resp. ten stvorhran ma tendenciu tu drazku roztiahnut a to potom praskne. Tie moje polmesiace netlacia na steny ten drazky, cez ktoru idu vratove sruby...
Jodr
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Mám Yorky dva. 100ku a 125ka dostávala na bývalém stanovišti opravdu řádně na frak. Po přemístění, tzv. malá domů, bylo třeba udělat nové pakny. Stovka byla prakticky nová (semdesátá léta). U žádného ze svěráků nabylo potřeba se šrouby základny cokoli dělat a nestalo se, že by se svěrák pootočil i když jsem v něm ohýbal třeba 16 roxor za studena. Stačilo je s citem dotáhnout. Žádné "na krev"...
foxrider
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 18:46    Předmět: Citovat
Jodr: Díky za tip, ale to by byl trošku problém. Ať už tam zajet nebo si ho nechat poslat, je to těžké jaxviň...
Našel jsem ještě jeden inzerát, sice čtyři měsíce starý(!) po zavolání naštěstí stále aktuální kde pán prodává tento svěrák rozebraný jako jednotlivé části na náhradní díly - bez přední litinové - pohyblivé části (takže jen ten šroub s rukojetí, zadní pevnou část s kovadlinkou a základovou desku). Domluvili jsme se, pán hned říkal že to pošle poštou možná již dnes tak budu jí v nadšení očekávat.
Samotná deska již půjde dopravit snadno.
Zbytek svěráku je OK, a čelisti jsem mu dával nedávno úplně nové.
Pak časem bych chtěl vzít zadní pevnou část do práce a nechat lehce přefrézovat do roviny kovadlinku, stačí tak půl milimetru.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Kde ty origoš čelisti mají? Mám je už dobité i dodrápané od pilek. Uvažoval jsem, že je nechám v nástrojárně jen orovnat-přebrousit, zevnitř vůbec omačkané nejsou. Je to York 100, koupený v původně v modré barvě - není to nějaká jiná "řada", ty modrý?
Ale jestli by to orovnání horních hran nebylo dražší, než celý nový čelisti...?
foxrider
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Já je koupil u nás v železářství, pan vedoucí tyhle 100 bohužel neměl skladem, měl jen 80, 125 a 150 a u jeho dodavatele je neměli. Ale do pár dnů je ale sehnal - u jiného dodavatele, stály mě tuším asi 250 korun.
Jinak k tomu prasknutí výřezů - jak jsem to zkoumal - není to způsobeno hranami šroubů jak píše fero_b že výřez roztrhnou ale tím, že mezi horní plochou v základové desce (kde jsou C- výřezy) a spodní plochou horního tělesa svěráku je mezera - horní těleso se pootáčí na základové desce vlastně jen po mezikruží. Vlivem přetažení těch dvou šroubů se vnitřní okraj C- výřezu deformuje směrem nahoru - až praskne. Má na to vliv i "uhnutí" šroubů v otvorech horního tělesa vlivem pružnosti vnitřního okraje výřezů v desce při utahování , mají zde velkou vůli. Horní těleso vlastně vratový šroub drží na základové desce jen za vnější okraje C-výřezů kde je materiál nejvíc pevný. (Ty výřezy slouží spíš jen k tomu aby se šroub neprotočil).
 Velikost:  210.56 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  230.08 kB
 Zobrazeno:  164 krát
fero_b
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 7:51    Předmět: Citovat
@foxrider: ok, chapem co pises ohladom praskania, mas pravdu, kazdopadne sruby z vacsou hlavou rozlozia tu silu (ktora taha tu zakladnu dosku smerom hore) na vacsiu plochu, tak to bude mat mensiu tendenciu praskat. Ja som mal prasklinu iba na jednom mieste.
@sinclair: celuste sa bezne daju kupit, maju aj v zeleziarstve (kde maju ale na tom zvacsa nahodeny poriadny rabat), ale mozes aj naklikat do webu napr: https://www.heureka.cz/?h[fraze]=celisti%20york%20100%20mm
foxrider
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Teď koukám že YORK dělá i takovouto vychytávku - deska svěráku upravená tak, aby byl otočný o 360 stupňů Shocked
Odsoustužit vnitřní desku s výřezy , masívní plocháč (na koncích zřejmě zaoblený do kruhu) a do něj zavařit dva šrouby....
On celý ten těžký vršek svěráku skutečně drží na desce pouze za vnější okraje výřezů.
 Velikost:  128.41 kB
 Zobrazeno:  153 krát
fero_b
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 11:59    Předmět: Citovat
@foxrider: zaujimave, aj ked si neviem predstavit aplikaciu ked to potrebujes otocit o viac ako dovoluje ten stary system, kazdopadne tento 360st system asi lepsie odolava praskaniu podstavy Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 15:15    Předmět: Citovat
Koukám že svěrák s čelistma 125 je už docela pálka do investic.
O to víc pak zírám na kolegova zaměstnance, jak hned první den novej svěrák poničí svářením elektrikou přímo na svěráku. Přitom to není žádnej 20letej tydýtek ale starej praktik.
Otočný svěrák na základně existuje i v malých provedeních na svorku, docela se to hodí když potřebuju na stole něco upnout zboku nebo dělat "přes svěrák" třeba skrz lupu.
