Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne září 02 2018, 16:50 Předmět: Sháním základovou desku na svěrák
Dobrý den, sháním základovou desku na svěrák YORK 100, ale na to staré modelové provedení - hodně zaoblené, s půlkruhovou kovadlinkou a základová deska se čtyřmi upevňovacími packami.
Na to nové hranatější provedení se sice tato deska dá sehnat jako náhradní díl, ale nejsem si jistý zda bude na ten starý svěrák pasovat. A cena je tedy docela drastická
Díky moc
Fotky jsou z internetu, autorům se kdyžtak omlouvám
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po září 03 2018, 13:32 Předmět:
ja som kupoval na bazosi 150ku york, a zakladova doska bola prasknuta. Tam su original skrutky take co maju taku sosovkovu hlavu so stvorcovym profilom na konci drieku, a to ked nejaki "majstri" dobre dotiahnu, tak ta liatina zvykne prasknut. Ja som tu zakladovu dosku zazvaral (po nahriati), elektrodou na liatinu - na viackrat, ale hlavne som prerobil tie skrutky tak ze hlavy som vyrobil z 8mm plechu - take polmesiace, urobil dieru, narezal tam zavit, dal tam kus zavitovej tyce a zazvaral. Tym sa tie sruby klinovito netlacia po dotiahnuti do tej drazky co ma za nasledok prasknutie tej dosky. A ich tvar tiez brani pretoceniu a opieraju sa velkou plochou. Zatial mi ten zverak sluzi vpohode..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 03 2018, 13:40 Předmět:
Těm šroubům, co držej desku u svěráků značky York, se říká VRATOVÝ - protože mají půlkulatou hlavu a pod ní čtyřhran, kterej zabraňuje protočení při utahování matice z rubový strany vrat. A jako takový se dají i normálně koupit, nemusejí se bastlit z plechu a závitovky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 03 2018, 13:44 Předmět:
EKKAR: to je mi jasne, ze sa daju kupit, ale ja som take tam nechcel lebo prave oni sposobuju ze to praskne, ten tvar hlavy co tam mam teraz je lepsi, - vecsia plocha a nevtlaca sa ako klin do tej drazky, resp. ten stvorhran ma tendenciu tu drazku roztiahnut a to potom praskne. Tie moje polmesiace netlacia na steny ten drazky, cez ktoru idu vratove sruby...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po září 03 2018, 16:55 Předmět:
Mám Yorky dva. 100ku a 125ka dostávala na bývalém stanovišti opravdu řádně na frak. Po přemístění, tzv. malá domů, bylo třeba udělat nové pakny. Stovka byla prakticky nová (semdesátá léta). U žádného ze svěráků nabylo potřeba se šrouby základny cokoli dělat a nestalo se, že by se svěrák pootočil i když jsem v něm ohýbal třeba 16 roxor za studena. Stačilo je s citem dotáhnout. Žádné "na krev"... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: po září 03 2018, 18:46 Předmět:
Jodr: Díky za tip, ale to by byl trošku problém. Ať už tam zajet nebo si ho nechat poslat, je to těžké jaxviň...
Našel jsem ještě jeden inzerát, sice čtyři měsíce starý(!) po zavolání naštěstí stále aktuální kde pán prodává tento svěrák rozebraný jako jednotlivé části na náhradní díly - bez přední litinové - pohyblivé části (takže jen ten šroub s rukojetí, zadní pevnou část s kovadlinkou a základovou desku). Domluvili jsme se, pán hned říkal že to pošle poštou možná již dnes tak budu jí v nadšení očekávat.
Samotná deska již půjde dopravit snadno.
Zbytek svěráku je OK, a čelisti jsem mu dával nedávno úplně nové.
Pak časem bych chtěl vzít zadní pevnou část do práce a nechat lehce přefrézovat do roviny kovadlinku, stačí tak půl milimetru.
Zaslal: po září 03 2018, 19:03 Předmět:
Kde ty origoš čelisti mají? Mám je už dobité i dodrápané od pilek. Uvažoval jsem, že je nechám v nástrojárně jen orovnat-přebrousit, zevnitř vůbec omačkané nejsou. Je to York 100, koupený v původně v modré barvě - není to nějaká jiná "řada", ty modrý?
Ale jestli by to orovnání horních hran nebylo dražší, než celý nový čelisti...?
Zaslal: po září 03 2018, 19:18 Předmět:
Já je koupil u nás v železářství, pan vedoucí tyhle 100 bohužel neměl skladem, měl jen 80, 125 a 150 a u jeho dodavatele je neměli. Ale do pár dnů je ale sehnal - u jiného dodavatele, stály mě tuším asi 250 korun.
Jinak k tomu prasknutí výřezů - jak jsem to zkoumal - není to způsobeno hranami šroubů jak píše fero_b že výřez roztrhnou ale tím, že mezi horní plochou v základové desce (kde jsou C- výřezy) a spodní plochou horního tělesa svěráku je mezera - horní těleso se pootáčí na základové desce vlastně jen po mezikruží. Vlivem přetažení těch dvou šroubů se vnitřní okraj C- výřezu deformuje směrem nahoru - až praskne. Má na to vliv i "uhnutí" šroubů v otvorech horního tělesa vlivem pružnosti vnitřního okraje výřezů v desce při utahování , mají zde velkou vůli. Horní těleso vlastně vratový šroub drží na základové desce jen za vnější okraje C-výřezů kde je materiál nejvíc pevný. (Ty výřezy slouží spíš jen k tomu aby se šroub neprotočil).
Zaslal: út září 04 2018, 7:51 Předmět:
@foxrider: ok, chapem co pises ohladom praskania, mas pravdu, kazdopadne sruby z vacsou hlavou rozlozia tu silu (ktora taha tu zakladnu dosku smerom hore) na vacsiu plochu, tak to bude mat mensiu tendenciu praskat. Ja som mal prasklinu iba na jednom mieste.
Zaslal: út září 04 2018, 10:42 Předmět:
Teď koukám že YORK dělá i takovouto vychytávku - deska svěráku upravená tak, aby byl otočný o 360 stupňů
Odsoustužit vnitřní desku s výřezy , masívní plocháč (na koncích zřejmě zaoblený do kruhu) a do něj zavařit dva šrouby....
On celý ten těžký vršek svěráku skutečně drží na desce pouze za vnější okraje výřezů.
Zaslal: út září 04 2018, 11:59 Předmět:
@foxrider: zaujimave, aj ked si neviem predstavit aplikaciu ked to potrebujes otocit o viac ako dovoluje ten stary system, kazdopadne tento 360st system asi lepsie odolava praskaniu podstavy
Koukám že svěrák s čelistma 125 je už docela pálka do investic.
O to víc pak zírám na kolegova zaměstnance, jak hned první den novej svěrák poničí svářením elektrikou přímo na svěráku. Přitom to není žádnej 20letej tydýtek ale starej praktik.
Otočný svěrák na základně existuje i v malých provedeních na svorku, docela se to hodí když potřebuju na stole něco upnout zboku nebo dělat "přes svěrák" třeba skrz lupu.
