Zaslal: ne září 02 2018, 17:45 Předmět: Termostat ATEA náhrada
Dobrý den nevíte někdo kde bych sehnal termostat ATEA A03 0252 délka kapiláry 130cm nebou nějakou vhodnou náhradu? Na termoststu nikde nevyčtu při jaké teplotě by měl spínat a vypínat.Lednice Whirlpool cca 15 let stará bez jakéhokoliv štítku takže nevyčtu ani typ lednice.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6014 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne září 02 2018, 19:13 Předmět:
Omluva, číslo jsem nějak přehlédl. Nicméně A03 1000 na odkazu je uváděn jako univerzální. Pokud odpovídá provedením, možná by jako náhrada vyhověl. Původní A03 0252 se už zřejmě nevyrábí.
Zaslal: po září 03 2018, 13:19 Předmět:
Běžná lednice spotřební kvality je po 15-ti letech na konci životnosti, kolikrát je taková výdrž spíš vyjímečná. Pokud je závada skutečně v termostatu, na dožití by vyhověl jakýkoliv podobný typ, který lze namontovat.
Zaslal: po září 03 2018, 18:31 Předmět:
Ale ověř si, jestli jde náhrada bez problémů namontovat. Původní A03 0252 mohl mít konstrukční odlišnosti.
Ověřenou náhradu by možná poradili v servisu, nebo přímo na servisní lince Whirpool.
Ničeho se neboj, vypínací zapínací teploty + -. 1 stupeň ničemu nevadí. Prostě tam dej chladnickovy termostat s odtáváním. Označení A 13 je do lednice, A 14 do mrazáku.
