zlomený flex kabel SIEMENS SL65
koala
Založen: Apr 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 15:53    Předmět: zlomený flex kabel SIEMENS SL65 Citovat
zdravim, na tomto mobilu je zlomený flex kabel. Kabel se nechá sehnat kolem 100,-Kč. Problém , ale je, že má kabel na jednom konci konektor a na druhém je tepelně přilepen přímo na spoji DPS. Nevěděl by někdo poradit jakým způsobem v domácích podmínkách natavit tento kabel na DPS. pokud to tedy vůbec jde.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 9:47    Předmět: Citovat
Ide to len treba mat trocha zrucnosti.
Normalne to tepl.vzduchom dam dole, ocistim, pocinujem aj flex aj lcd dosku a osadim ako kazdy iny flex.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
koala
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 12:11    Předmět: Citovat
Díky za radu. Zkusím jak jsem šikovnej Smile
