Audion s elektronkou (přesunuto)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 7:09    Předmět: Audion s elektronkou (přesunuto) Citovat
Lze postavit dostečně citlivý audion jen se vzduchovou cívkou (bez feritového jádra), jednou elektronkou, a drátovou anténou 3m pro pásmo rozhlasových středních vln?
Oblast Holice.
pro mládež - Hamíkův koutek
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 7:54    Předmět: Citovat
Co to je "dostatečně citlivý"?
Pokud udělám rámovou anténu o průměru kolem 60cm, tak by se něco mohlo chytit i bez těch 3m drátu...
Podle velikosti feritové tyčky je její "účinek" srovnatelný s několika desítkami cm až několika m drátové antény.
Účinnost drátové antény je závislá na "protiváze", tam je funkčně běžně jako protiváha využíváno uzemnění.
Pokud bude mít vzduchová cívka indukčnost srovnatelnou s podobnou na feritové tyčce, aby se dalo pásmo přeladit, v principu to jít musí.
Takže všechno jde, pokud je čas si "hrát a experimentovat"
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Samozřejmě lze, hlavně když ta jedna elektronka bude kvalitní dvojitá trioda.
3m anténa není úplně optimální pro SV s vlnovými délkami řádu stovek m, to je ti jasné, 3m tak nejlíp posbírají blízké rušení, ale i tak budeš slyšet dost.
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Pozri ARA6/74..toto som skusal ja..
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Citlivost audionu též záleží na tom, o jaký audion jde - jestli má či nemá kladnou vf zpětnou vazbu.
Těsně před nasazením oscilací bude citlivost nejvyšší.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Dnes vysílačů ubývá. Pár metrů drátu= anténa mimo budovu, citlivá sluchátka /kOhmy odpor/,zpětná vazba,nikdo ti nezajistí jaký signál bude v místě anteny. Ale když to nezkusíš, nebudeš to nikdy vědět. Nikdo to za tebe neudělá.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 13:56    Předmět: Citovat
Nebylo by přesnější přesunutí do sekce VF technika?
schémata popsaná v AR6/74 jsou volně převyprávěná tady.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 17:24    Předmět: Citovat
AR6_74
On pan Šolc měl těch zpětnovazebních dvoulampovek víc ve starších AR.
 Velikost:  274.88 kB
 Zobrazeno:  356 krát
 Velikost:  263.26 kB
 Zobrazeno:  281 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 18:10    Předmět: Citovat
A kuriozita:
 Velikost:  108.57 kB
 Zobrazeno:  261 krát
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 19:23    Předmět: Citovat
http://www.radiosvet.wz.cz/bataud/bataud.html
zajímavý námět . . .
a další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 19:53    Předmět: Citovat
Mně dobře chodilo toto: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/viktor_prijimac2.htm . S EBL21 a anodovým napětím 24 V to mělo slušnou citlivost a hrálo to hlasitě na reprák.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Několik audionů od Burkharda Kainky:
http://www.b-kainka.de/bastel18.htm
http://www.b-kainka.de/bastel74.htm
http://www.b-kainka.de/bastel100.htm
Audion s feritkou a anodovým napětím 15 V:
http://www.roebenack.de/content/r%C3%B6hrenaudion-mit-ech83-und-ecf80
Twinplex - původně americký přijímač s dvojitou triodou:
http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/ostatni/twinplex.htm
Audiony s nízkým anodovým napětím z Jogisovy elektronkové budky:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Radiomann/Radiomann.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/ECC86-Audion-Diskussion/ECC86-Audion.htm
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Který z audionů je vhodnější pro KV, pentodový např. s EF80, nebo triodový, např. Twinplex? Jde mi o síťový, ne bateriový.
Chci použít koncový stupeň s ECL82, takže o max. výkon z jedné lampy mi nejde.
Díky...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 19:26    Předmět: Citovat
kdysi jsem to bastlil osazeno jednou bateriovou flaškou 1F33 a dvěma pomocnýma trandy, schéma je v háji kdyby něco písnu sem
jade
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Nevím, jestli reaguješ na můj příspěvek, ale chtěl jsem původně něco "ganz historische", tedy tranzistory absolutně nepřipadají v úvahu. Měl jsem zálusk na odklopnou zpětnovazební cívku, provedenou jako pavučinovou, ale bohu žel jsem se dozvěděl, že manipulace se zpětnou vazbou v tomto provedení rozlaďuje LC obvod. Což krátké vlny už nezkousnou. Líbí se mi http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/ostatni/twinplex.htm, ale také toto http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pento_12_v.htm.
Co bude chodit na KV lépe?
