47" profi monitor BDL4780vh - pruhy v obraze
macmanCZ
Založen: Apr 18, 2013
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 19:32    Předmět: 47" profi monitor BDL4780vh - pruhy v obraze Citovat
Zdravím vespolek a prosím o radu...
Mám na stole cca rok starý profesionální zobrazovací panel.. Je prakticky nejetý, ale po zapnutí jsou na obraze pruhy.. cca 1-2 mm široké vodorovné pruhy v kterých má obraz nižší jas..
Pruhy jsou i v menu, takže není problém v připojeném signálu...
Technická podpora Philips to na dálku diagnostikovala na nerentabilní opravu a pravděpodobně vadný panel.. Mají pravdu???
 Velikost:  225.46 kB
 Zobrazeno:  117 krát
 Velikost:  26.64 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  38.66 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Pruhy jsou statické a vždy na stejném místě? Zkusil bych rozborku a vysunutí/zasunutí flex pásků, to je snadno a rychle proveditelné a může, ale nemusí to být příčina problému.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Píšeš, že je rok starej - to není v záruce?
— Winston Churchill
macmanCZ
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Kupovaný na IČO, záruka jen 12 měsíců a prý je to přes...
Pruhy jsou zcela statické... nehýbají se.. pouze v některých částech obrazovky jsou výraznější...
OK,, jdu procvičit flex pásky.. Smile
macmanCZ
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Beze změny.. vše opojeno a připojeno... Za běhu nereaguje na poklep, nebo prohnutí desky... Nic se ani nepřehřívá...
Jinak uvnitř monitoru ani smítko.. vše je jak nové.. moc naběháno opravdu nemá...
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 21:48    Předmět: Citovat
pokud je to flexem, tak to bude spíše na začátku, tedy na jejich vyústění z panelu...a to je právě asi ta nerentabilní oprava
macmanCZ
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Když je to flex na panelu, tak to často reaguje na poklep, nebo se to mění s teplotou... I když statický to taky může být... Díly na to nejsou, dá se akorát sehnat T-CON.. (to že jich je použitých na netu dostatek asi stejně svědčí o tom, že umírají panely)...
jinak panel je LG LD470DUP.. dost atyp, takže nepředpokládám že se doma někomu valí.. Smile
witt
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 22:35    Předmět: Citovat
nejlepší by bylo to rozebrat, rozebrat i panel, nic nerozpojovat, pustit a "ošahat" ta vyústění z panelu, resp. jejich nalepení na elektroniku panelu. Ale nevím, jestli to u tohoto monitoru je konstrukčně možné.
