LG 42LB550V
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Vcera som rozoberal monitorovy LCD panel, na zdroji svietili vsetky LED, ale mizernym jasom, obraz bol vylozene nechutny. Keby som jednu vymenil za novu, tak to bude urcite vidiet.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Zdravím, mám tu na stole tento televizor. Majitel říkal, že mu nejdříve ztmavěl displej, zvuk šel, pak přestal jít i zvuk.
Po zapnutí TV se rozsvítila červená LED a při osvětlení displeje zboku bylo vidět logo LG. Odkrytoval jsem TV, změřil napětí.
12V - 11,84V
24V - 24,15V
3,5V - 3,51V
Napětí pro podsvícení naskočilo při zapnutí na nějakých 150V ale v zápětí začalo rychle klesat.
Rozebral jsem panel, zkoušel zapnout ale LED se nesnažily ani bliknout, až na nějaký další pokus se LED-ky rozzářily ale ihned zhasly (nestačil jsem si všimnout zda svítí všechny). Po dalších nějakých pokusech se najednou LED-ky rozsvítily až na jednu která svítila slabounce až nakonec zhasla. Při dotyku na čočku mi tato upadla aniž bych za ní nějak silně zabral. Změřil jsem LED-ku ohmetrem a ten ukázal nějakých 12Ω, asi se v ní časem vytvořil zkrat a tím pádem se zbytek LED-ek rozsvítilo.
Nyní jsem změřil napětí pro napájení podsvícení, to po zapnutí naskočilo na asi 184,8V a pak začalo klesat a zastavilo se na hodnotě 137,2V.
Chtěl bych se zeptat, pokud jste upravovali proud pro LED-ky, jaké hodnoty rezistorů jste tam dávali? Jsou tam osazené R812-R818 hodnoty 4R30, na řídícím IO je nanesená černá hmota takže označení není vidět.
Zdroj EAX65423701 (2. 1)
 Soubor:  IMG_20180906_072552 – kopie.jpg
 Velikost:  142.55 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  IMG_20180906_072813 – kopie.jpg
 Velikost:  159.79 kB
 Staženo:  165 krát
 Soubor:  IMG_20180905_191603.jpg
 Velikost:  227.57 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil otakarv dne čt září 06 2018, 6:56, celkově upraveno 2 krát.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Stačí vyletovat např. r818 a proud by se měl snížit o cca 25 procent
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Ujisti se, že jsou odpory skutečně mezi led páskem a zemí (v cestě bude ještě regulační tranzistor, to je OK). Pokud ano a jsou všechny paralelně, tak prostě jeden sundej, proud bude o jednu osminu menší.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 10:00    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, až budu doma tak to pořádně zkontroluji (včera jsem byl již unaven).
Upnul jsem zde lepší fotky s větší rozlišitelnosti. Ty LED-ky jsou již některé dost vysvícené, alespoň mi to tak přijde, uvidim až tu vadnou vyměním za novou, TV má 3 roky.
Napájení podsvícení je 208V, proud je na zdrojové desce také vyznačený, píšu z mobilu a ten proud jsem nějak zapomněl, 235mA?
Nejde mi do hlavy ten zvuk, jak tvrdí majitel že mu pak jak odešlo podsvícení, přestal jit. Snad jej jenom vypnul na ovladači, až opravim podsvícení, budu zkoušet zvuk.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 22:30    Předmět: Citovat
Ano väčšinou ked odíde podsvit, tak majitel zbesilo mačká tlačítka.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 17:49    Předmět: Citovat
V podsvícení jsou tyto LED diody. Na aliexpresse jsou ty samé ale za podstatně nižší cenu zde. Majitel této TV má náhradní televizi a souhlasil že počká, takže mám zhruba měsíc pauzu.
Berete také někdo LED-ky pro podsvícení přímo z číny? Asi ano, když to nespěchá, že jo.
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Do monitora som bral z Ciny, u nas ten typ nebol dostupny vobec.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Taky mi jednou přišly z Číny podstatně "studenější", nedalo se to použít. Ty od Sahánka mě ještě nikdy nevypekly. Záleží na Tobě.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Ledky do podsvitu na Ali nebo Ebay kupuji běžně, zatím vždy OK. Když to spěchá, tak od Šahánka, taky zatím vždy OK.
Pepe101
Založen: Oct 30, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Měnil jsem led pásky na TV LG 32LB570V. Koupil jsem tyto a také mám nerovnoměrný podsvícení a jdou vidět mírně ledky tu.
otakarv
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Tak mám zde další takovou televizi, opět vadné podsvícení. Při sundávání pásku s vadnou LED mi odpadly všechny čočky + několik dalších z vedlejších pásků. Jak už jsem zde v některým vlákně četl, je to typické pro LG. Když jsem LED-ky změřil diodovým testem (ty co svítí), tak mi měřák ukázal úbytek kolem 0,648V. Pak jsem vzal LED-ky z Číny a na nich jsem nenaměřil nic Nevím . Když jsem LED-ku ale připojil na 6V tak se rozsvítila.
Kontroloval jsem LED-ky co z nich odpadly čočky pod lupou a každá jedna je popraskaná tak nyní uvažuji, zda se oplatí vyměnit pouze tu vadnou. I když snížím proud, stáhnu podsvícení tak či se mi to za chvíli nevrátí. To odlepování je opravdu pakárna.
Jedna z LED diod co jí odpadla čočka.
 Velikost:  63.82 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Heno
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 16:29    Předmět: Citovat
A kde tá prasklina bola konkrétne na led, ktorá je zobrazená na tejto fotke?
ZD by mala mať ledku pre tento typ TV, tak si si istý, že tie čínske budú svietiť rovnako a že majú aspoň podobné puzdro?
otakarv
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Tá ledka na fotce je ledka co svítí ale když jsem sundával pásek s vadnou ledkou tak mi odpadly některé čočky. Nyní jsem podrobně porovnával ledky z číny a ty co tam jsou osazené a hned zjišťuji nesrovnalosti.
1) Na čínské jsem nenaměřil žádný úbytek napětí.
2) Pouzdro je odlišné, velikost souhlasí ale je prostě jiné.
"ZD by mala mať ledku pre tento typ TV" .
Nějak jsem to nepochopil.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2018, 17:31    Předmět: Citovat
To znamená, že ledka musí mať integrovanú zenerovú diodu. Obrázok je z iného typu.
 Velikost:  41.22 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Pozdravuje Vás Martin
Strana 2 z 4
