SMPS - Napětí bez zátěže
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 9:42    Předmět: Citovat
Prát to propustným měničem na sekundáru rovnou do kondíku je pěkná prasárna.
To není prasárna, to nelze pojmenovat a je to ten důvod proč se to hřeje a bez zátěže se to prostě nabije na špičkovou hodnotu. Přímý úder na hlavičku! O dalším netřeba diskutovat, snad jen spočítat tlumivku za gréc.
//a ten kond se nerosí blahem, nebo´t se všechen pot rázem odpaří Laughing
danhard
Založen: Mar 05, 2007
O proč tě zajímá ur ?
Na prázdno je tam rezonanční převýšení s kondem v primáru a jsou tam přepěťové špičky.
Jaké je tam napětí s 1% zátěží ?
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 9:56    Předmět: Citovat
Je relevantní ptát se:
danhard napsal(a):
když před tím bylo uvedeno:
klapac napsal(a):
...Připojil jsem k tomu 4 sériově spojené žárovky H3 (4x 12V 55W) a napětí kleslo na 50V...
Na druhou stranu - klapac také uvádí rozdílné údaje, např.
klapac napsal(a):
...Při zatížení cca 3A je napětí v toleranci...
a následně:
klapac napsal(a):
To napětí klesne na tolerovatelnou mez až při proudu cca 1,5A.
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Myslíš že tu pročítám ty Vaše výblitky všechny ? Rolling Eyes
Podrobně jsem četl jen první příspěvek.
Dementní poznámky o materiálu H21 a H24 jsem přeskočil Very Happy
Jaký tam tečou proudy primárem je vidět na integraci na tom seriovém kondu.
Když je frekvence malá a dojde k sycení, tak to udělá s kondem ferorezonanci a na primáru je plné napětí, nikoliv polovina.
Naposledy upravil danhard dne čt září 06 2018, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 10:17    Předmět: Citovat
klapac napsal(a):
lesana87 & Crifodo
Pánové připomínáte mi
tak to sis u lesní panny posral...
danhard: µr až tak zajímavé není, jen na tom skákala lesana, že to je cucání z prstu, tak nakonec jeho jádro z N87 s tím odhadem sedí nachlup.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 10:53    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Myslíš že tu pročítám ty Vaše výblitky všechny ? :roll
Ale to bys měl, jinak budeš mimo(ň). Wink
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Nebo zkusit tohle:
 Velikost:  17.7 kB
 Zobrazeno:  221 krát
 Velikost:  11.88 kB
 Zobrazeno:  207 krát
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Až na tu indukčnost 7,4mH ty chlupe. Rolling Eyes
microlan
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 9:48    Předmět: Citovat
Oscilogram sekundáru při 1,5A zátěži by nebyl?
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Tak se mi podařilo změřit frekvenci na primátu trafa. Je tam 92kHz. To je divný. Podle kalkulace pro IR2153 a hodnoty součástek by tam mělo být asi 50kHz. CT=1n, RT=15k.
 Velikost:  39.29 kB
 Zobrazeno:  186 krát
Strana 3 z 3
