Spojení výstupů autorádia (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Spojit:
Seriově
0%
 0%  [ 0 ]
Paralelně
0%
 0%  [ 0 ]
Vůbec, je to blbost
100%
 100%  [ 18 ]
Celkem hlasů : 18
virus97
Založen: Sep 06, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 20:57    Předmět: Spojení výstupů autorádia (přesunuto) Citovat
Ahoj, rád bych, kdyby mi někdo zkušenější potvrdil jestli to, co mě napadlo, dává smysl. Laughing Mám autoradio LG LCF600UR, silovou část zařizuje 4x53W MOSFET, tedy výstup na 4 repro. Já mám ale roadster, který má jen 2 reproduktory. Můžu spojit přední a zadní výstup na obou stranách? Teoreticky bych pak měl mít 2x106W, ne? A ještě otázka, jestli spojit paralelně, nebo seriově. Jde mi o to, že bych tim mohl snížit zkreslení při vyšší hlasitosti a taky bych tam mohl dát výkonnější repro. Díky Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:09    Předmět: Citovat
To je pěkná hovadina. Pokud nechceš koncáky odpálit, prostě ty dva výstupy nech nezapojený. Tečka.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Kdo si hraje, nezlobí. Zkus to sám, uvidíš. Akorát si pak nechoď stěžovat, že už si nemáš s čím hrát...
virus97
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:19    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Proč by se měly odpálit? Jestli je na stranách totožný signál (frekvence, amplituda i fáze), což si myslím, že je (pokud si nebudu hrát s fade a balance) tak je přece můžu spojit, ne? Žádný škodlivý proud tam nepoteče, když je shodný napětí. Ale třeba mi něco nedochází jenom Razz
virus97 napsal(a):
Teoreticky bych pak měl mít 2x106W, ne?...
No to záleží na tom, jaké teorie se to týká. Jestli je to podle teorie velkého třesku, tak ano. Wink
edit: Uvědom si, že to jsou zesilovače třídy D a něco si o tom přečti.
Naposledy upravil masar dne čt září 06 2018, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:26    Předmět: Citovat
virus97 napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Když je dáš paralelně a oba signály budou naprosto, ale naprosto stejný, tak maximálně snížíš mrňavoučkej přechoďák na MOSFETech, čili amplituda vzroste ne 1.41x, jak by sis přál, ale nula nula hovnokrát. Tam ale stejný parametry, jako fáze nebo amplituda, zaručit stoprocentně nelze. Co to může znemenat? Jen sem tam ňákej tvrdej šlus.
— Winston Churchill
virus97
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
virus97 napsal(a):
edit: Další znalec Ohmova zákona.
Jaká tu je souvislost s ohmovým zákonem? Pro zjednodušení to jde vzít jako 4x zdroj shodnýho střídavýho napětí a tam sčítání výkonů samozřejmě platí, když je dam paralelně, mam 2x tak velkej proud, když seriově, tak 2x tak velký napětí.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Přesunuto. Nic víc nelze poradit.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Nekrmte tro(t)lla, panstvo. Tenhle dred je jasným kandydátem na Hvjezdnou Pjechotu až na Koš - doufám, že moderátor hodnej toho označení nechrápe a zasáhne v duchu zachování klidu co nejdříf.
virus97
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Troll nejsem, trotl možná, ale i tak mi tady nikdo konstruktivně nevysvětlil, proč to je hloupost, smést hned něco ze stolu umí každej Confused V zesilovačích jsou naprosto běžně tranzistory paralelně, tohle je podobnej princip. Čekal jsem trošku techničtější odpovědí/vysvětlení, přišlo jen povyšování Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Proč Ohmova zákona?
Přece proto, že ta MOSFETové výstupy mjí vnitřní odpor o řád až dva menší, než reproduktory. Což znamená, že sebemenší rozdíl v amplitudě nebo fázi signálů na takto spojených výstupech protlačí z výstupu do výstupu proud přímo destruktivní. Už při celkem nepatrné hlasitosti.
Prostě tomu věř, pravděpodobnost, že splníš podmínky, které by zaručily přežití koncáků, je menší, než 1 %.4
O sériovém spojení výstupů dvou můstků se společným napájením ani nemluvíme, to zčoudne i bez zvuku hned po zapnutí.
Ale, jestli jsi to už zkusil, určitě nám začneš věřit.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
virus97
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Děkuju za odpověď, to dává smysl. Zejtra se kouknu osciloskopem na napěťověj rozdíl mezi kanálama
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 22:02    Předmět: Citovat
virus97 napsal(a):
...silovou část zařizuje 4x53W MOSFET, tedy výstup na 4 repro. ... Můžu spojit přední a zadní výstup na obou stranách? Teoreticky bych pak měl mít 2x106W, ne?...
Zatím jsi přišel s myšlenkou, že když vezmeš baterku, připojíš k ní žárovku, tak se rozsvítí. Načež vezmeš druhou baterku o stejném napětí, dáš ji paralelně k té první - a žárovka se rozsvítí dvojnásobným jasem. To asi nemyslíš vážně, že ne ?
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt září 06 2018, 22:04, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Tak si to rádio tim osciloskopem hned neodpal. Laughing
virus97
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 22:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
virus97 napsal(a):
Tvrdím to, že z dvou baterek paralelně můžu "sosat" 2x takový výkon, to myslím vážně. O straně zátěže jsem nemluvil.
edit. U paralelního zapojení předpokládám vyměnu repro na poloviční impedanci, jinak to nedává samozřejmě smysl.
Naposledy upravil virus97 dne čt září 06 2018, 22:17, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
