Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po září 03 2018, 11:39 Předmět: samsung kam připojit konektor?
Víte jak to chodí,něco rozděláte a dostanete se k tomu až po čase a už nevíte jak to bylo. Potřebuji poradit kam připojit kablík? Je tam konektor S a konektor A.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po září 03 2018, 11:44 Předmět:
Na druhom konci je asi invertor? Pozri, ci nahodou nema tiez oznacene piny.
Nabuduce oznacit napr. cervenou farbou obe casti konektoru. Pri zamenitelnych konektoroch to robim vzdy, odkedy som takto odpalil VN trafo v jednom monitore.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po září 03 2018, 16:27 Předmět:
Patří do S ..Jednou sem ho dal omylem do toho druhého a ta rana,která po zapojení tv vyšla..fuj _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po září 03 2018, 17:11 Předmět:
Mal som Samsung kde bol tento konektor zapojený v nesprávnej koncovke (neúspešný "opravár" predo mnou), a jediné, čo to robilo zle, bolo, že podsvietenie svietilo aj keď nemalo. Stačilo prehodiť konektor. Inak to záleží hlavne od použitého invertoru, ktorý konektor sa použije. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út září 04 2018, 12:18 Předmět:
Tak teraz si mi vnukol myšlienku. Nieje to podľa osadeného panelu? AUO - A konektor, SAMSUNG - S konektor? Ale čo potom panel CHUNGHWA alebo CHI-MEI? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak ako píše potpalo, záleží od panelu a teda v nom použitého invertoru a samozrejme od konfigurácie MB.
Ak sa pomýliš, nič sa nestáne, len podsvit bud vobec nepojde, alebo sa nebude dat regulovať v menu jeho intenzita, resp. pojde to nie tak ako má a tak budeš vediet, že je to v nesprávnej pozícii.
Zaslal: pá září 07 2018, 5:05 Předmět:
Heno:Blbost to NENÍ..Střeva byli ze samsungu z tv a panel s invertorem a t-con byl z tv Hnujdai!!!A bylo to hned! _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
No a? Vestel hnojdaj má invertory zapojením kompatibilné, keďže panely sú vždy AUO, CHIMEI, CHUNGWA.
A okrem toho on nerieši nejaký zlepenec, čo si ty napísal až teraz, ale origo, čo je dosť rozdiel.
