Myčka fagor -teče - chyba d07
xkarbon
Založen: Sep 06, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 19:51    Předmět: Myčka fagor -teče - chyba d07 Citovat
Zdravím prosím o radu myčka začla hlasit chybu d07 a pod myčkou pod dvířky se oběvovala voda, po rozdělání dvířek myčky jsem zjistil kudy voda teče ale co muže byt příčinou poradte prosím viz video
https://uloz.to/!mUPF6AuNnlZm/mycka3-mp4
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Ostřikovací rameno roztržené ve sváru, odrbaná guma dveří, myčka stojící z kopce. Nejspíš to rameno, prohlédni ho.
xkarbon
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 8:38    Předmět: Citovat
guma vypada v pohode i jsem se snazil dotesnit provizorne tesnenim na okna ale bez uspechu,mycka stoji rovne,na rameno jsem rano koukal a vypada taky v pohode Smile co dal?
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Nenapouští ti to moc vody?
xkarbon
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 10:05    Předmět: Citovat
nejspis ano ale cim to je co mam zkontrolovat?
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Jako první prověř čistotu/vyčisti hadici k manostatu. Nejlépe je ji demontovat a skutečně pořádně vymýt, pokud je v ní špunt z usazenin, může pomalu propouštět a manostat tak vypne později, tedy myčka napustí se více vody.
xkarbon
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 10:36    Předmět: Citovat
to bude nekde zespod zatim mam odkrytovane vsechny plechy k tomu co je zespod je sileny pristup.asi bude lepsi mycku otocit vzhuru nohama a jestli jde oddelat spodni vana tak bych se k tomu mohl dostat
klikorka
Založen: Nov 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Škoda,že nemáš k dispozici fotku výšky hladiny uprostřed mycího cyklu.Podobnou závadu jsem měl taky.V pravidelných intervalech,jak se otáčelo spodní rameno to takhle šplouchalo.Vyměnil jsem komplet těsnění ve dveřích,ale závada přetrvávala.Nakonec mi poradil jeden z uživatelů (tuším že Keemo,tímto mu ještě jednou děkuji)ať zkontroluji spodní rameno.V něm jsem objevil drobnou asi 4 cm dlouhou podélnou vlasovou trhlinu,takže část vody trhlinou stříkala přímo do hladiny vody v myčce a vytvářela vlny a tím docházelo přesně takovému šplouchání, jako je na videu.Normálně má rameno stříkat šikmo nahoru a po dveřích stékat.Rozhodně by nemělo vytvářet takové vlnobití. Smile Takže bych doporučil opět důkladně zkontrolovat spodní otočné rameno.
xkarbon
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 15:45    Předmět: Citovat
hned po prichodu domu znovu kontroluju spodni rameno a ejhle neco jsem prece nasel.jste skvely dekuju za cenne rady Smile
 Velikost:  102.68 kB
 Zobrazeno:  236 krát
 Velikost:  47.72 kB
 Zobrazeno:  211 krát
klikorka
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Tak to je přesně ta závada.Po koupi nového ramene bylo pod myčkou sucho Potlesk
