Zdravím prosím o radu myčka začla hlasit chybu d07 a pod myčkou pod dvířky se oběvovala voda, po rozdělání dvířek myčky jsem zjistil kudy voda teče ale co muže byt příčinou poradte prosím viz video
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 06 2018, 21:43 Předmět:
Ostřikovací rameno roztržené ve sváru, odrbaná guma dveří, myčka stojící z kopce. Nejspíš to rameno, prohlédni ho. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
guma vypada v pohode i jsem se snazil dotesnit provizorne tesnenim na okna ale bez uspechu,mycka stoji rovne,na rameno jsem rano koukal a vypada taky v pohode co dal?
Zaslal: pá září 07 2018, 10:26 Předmět:
Jako první prověř čistotu/vyčisti hadici k manostatu. Nejlépe je ji demontovat a skutečně pořádně vymýt, pokud je v ní špunt z usazenin, může pomalu propouštět a manostat tak vypne později, tedy myčka napustí se více vody. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
to bude nekde zespod zatim mam odkrytovane vsechny plechy k tomu co je zespod je sileny pristup.asi bude lepsi mycku otocit vzhuru nohama a jestli jde oddelat spodni vana tak bych se k tomu mohl dostat
Škoda,že nemáš k dispozici fotku výšky hladiny uprostřed mycího cyklu.Podobnou závadu jsem měl taky.V pravidelných intervalech,jak se otáčelo spodní rameno to takhle šplouchalo.Vyměnil jsem komplet těsnění ve dveřích,ale závada přetrvávala.Nakonec mi poradil jeden z uživatelů (tuším že Keemo,tímto mu ještě jednou děkuji)ať zkontroluji spodní rameno.V něm jsem objevil drobnou asi 4 cm dlouhou podélnou vlasovou trhlinu,takže část vody trhlinou stříkala přímo do hladiny vody v myčce a vytvářela vlny a tím docházelo přesně takovému šplouchání, jako je na videu.Normálně má rameno stříkat šikmo nahoru a po dveřích stékat.Rozhodně by nemělo vytvářet takové vlnobití. Takže bych doporučil opět důkladně zkontrolovat spodní otočné rameno.
