Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: so září 08 2018, 18:29 Předmět: Pračka se sušičkou Eurotech EWD 1000 nefunguje sušička
Prosím
pračka ze sušičkou normálně pere všechno v pořádku, ale když zadám sušení nastavím max 120 minut pračka zpočátku suší topná tělesa fungují na zásuvkovém měřáku mám nějakých 1200 Watů, buben se točí sřídavě zapíná a vypíná vypouštěcí čerpadlo funguje ale po chvíli pokaždé je to jinak někdy po deseti minutách, někdy po dvaceti se přestane buben točit a utichne vypouštěcí čerpadlo, časovač běží, topná tělesa ohřívají a vypínají to pozoruji na tom zásuvkovém měřáku, ale buben a čerpadlo je pořád zastavené, když to nechám dojet do konce tak prádlo je horké a plné vody asi tím že se zastavilo čerpadlo a netočí buben.
Vyměnil jsem všechny tři termostaty co jsou tam a pořád to dělá, čím to může být, mám podezření že to může být elektronickým modulem jak se to nahřeje nějak že to přestane- nebo čím by to mohlo být- děkuji Radovan
A ještě jsem vyměnil vypouštěcí čerpadlo, takže tím to taky není- může to být tím časovačem sušení- že bych ještě ten vyměnil?
Zaslal: so září 08 2018, 19:28 Předmět:
Je tam jeden elektronický modul ten už jsem měnil několikrát,
ale co mě překvapuje že ten krám když zapnu do sítě tak aniž by byl zapnut programátorem se zapíná a vypíná takže i při vypnutém stavu má ta pračka odběr nějakých 5W takže nechápu co to může mít takový odběr jedině odrušovací kondík ten už jsem taky několikrát měnil- jestli to nemá na tu sušičku vliv?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 09 2018, 4:53 Předmět:
Zatím jsi jen měnil místo oprav.
"Vyměnil jsem všechny tři termostaty, ...
A ještě jsem vyměnil vypouštěcí čerpadlo....
Je tam jeden elektronický modul ten už jsem měnil několikrát, ..."
Takže jsem nabyl dojmu, že chceš poradit, co ještě vyměnit.
Zaslal: ne září 09 2018, 15:07 Předmět:
Tak samozřejmě nejsem elektrikář abych zjistil kde případně je studený spoj, nebo co.
Jedině co můžu dělat tak vyměnovat jednotlivé komponenty.
Stejně je to zajímavé-
potom co jsem ty termostaty vyměnil tak to proběhlo až do konce a usušilo to. ale to byl asi zázrak protože to je nespolehlivé, jednou kdysi dávno to jak jsem to zapnul tak to chvilku pralo pak to začalo v průběhu praní odstřeďovat a kdybych to nevypnul tak to asi odstředovalo až do konce, vypnul jsem to a za chvíli zapnul a pralo to normálně dokončilo to . To jsem tu řešil ty moduly už několik let tu na bastlírně.
Vždyť opravář praček mě říkal že to musím dovést na dílnu že to tam bude zkoušet a zjištovat co to může být, všechny konektory jsem vystříkal kontaktolem nebo či jak se to jmenuje tak nevím kde by mohl být problém. Kdyby mě na té pračce nezáleželo je to design z roku 1995 tak už je dávno ve sběrném dvoře, ale je jak nová
Zaslal: ne září 09 2018, 17:39 Předmět:
Dobrá tak budu to zkoušet, ale co mě nejde do hlavy může být vadný ten odrušovací kondík sice je taky nedávno vyměněný za nový- prostě když je ta pračka v klidovém stavu nesvítí kontrolka je pouze zapojená v síti, podotýkám že se vypíná, zapíná stlačením knoflíku programátoru a má odběr nějakých 7W měřím to tím zásuvkovým elektroměrem tak kde je závada? ze sítě vede přívodní kabel k odrušovacímu kondenzátoru a potom teprve asi k programátoru- takž musí být vada v tom kondíku? Nebo né, nebo to je normální že ten kondík má zřejmě v klidovém stavu odběr?
Zaslal: ne září 09 2018, 18:39 Předmět:
No, když si myslíš, že je ten odrušovací kondík nějaký divný, tak ho můžeš prostě odpojit. A potom uvidíš jaký to má vliv. Taky by bylo dobré, kdybys ho popsal přesněji.
Zaslal: ne září 09 2018, 19:08 Předmět:
Já to mám v takovém pořádku, nic neteče, všechny konektory mám očištěné, já to opečovávám jak když to bylo nové, měl jsem to rozdělané všechno., měnil jsem tam nový plášť pračky, konektory které nebyly izolované jsem zaizovoval- koupil kryty konektorů, fakt si nemyslím že by byl někde studený spoj, topné těleso jsem měnil nedávno nové, to kdysi dělalo bordel- to zase sice ohřívalo, ale skončil program a pokračovalo to dál pračka se nevypnula to jsem na to přišel to dělalo topné těleso ,rozběhové kondenzátory jsou taky myslím dobré- jsou taky nedávno, sice i ten odrušovací kondík není starý, je tak před dvěma lety měněný, nevím no
tím kontaktolem už dávno jsem to stříkal, to už muselo vyschnout dávno, několikrát jsem dělal vývářku, horké všechno to nemělo asi dělat nějaké svody
