Tesla 445A „Alto” - zvláštní AFC a mírný brum
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 22:24    Předmět: Citovat
I tak by napětí AFC muselo být podstatně větší pro dosažení stejného efektu. Zhruba v poměru 22:6.
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 22:47    Předmět: Citovat
Nemuselo, AFC varikap je zapojen záměrně jinde než ladící.
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 9:40    Předmět: Citovat
O tom nebudu vést planou diskusi, ale snad se shodneme na tom, že zvolené řešení - samostatný varikap pro AFC - je podstatně jednodušší, než syntéza AFC s ladícím napětím, které užívaly např. přijímače 820A, kde AFC, vyrobené a zesílené v obvodu A225D "modulovalo" stabilizátor MAA723H. Použité zapojení je tedy úspornější.
MacikTO
Zablokován
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 20:03    Předmět: Citovat
nechcem zakladat novu temu...mam problem s tymto radiom ....na SV a DV radio hra v pohode...po prepnuti na VKV je sum utlmeny a ziadna stanica k naladeniu...hlasitost musi byt na maxime aby som trosku pocul sum...stabilizacne napatie MAAje o.k...ladiace napatie je o.k. MB1 MB2 napatia su v poriadku...VKV diel odskusany v inom radiu funguje stanice su k naladeniu...
Neviete mi poradit v com moze byt este problem?
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Problém může být v přepínači, v sekci VKV, keramickém filtru, detektoru... Wink
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 21:10    Předmět: Citovat
masar......vies mi trosku viac poradit co mam vyskusat aby som sa posunul dalej kedze nie som taky znaly opravar?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Závada v přepínači pravděpodobná, v keramickém filtru možná, v mf trafu málo pravděpodobná. Bez generátoru 10.7 s modulací se to bude hledat blbě.
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Bez alespoň generátoru 10,7MHz je identifikace závady obtížnější. Takže můžeš zkusit vyměnit filtr F1, zkontrolovat C12, zkontrolovat průchodnost cest pro mf přes přepínače (ohmetrem), pracovní bod T1 a T2 (nesmí se moc lišit od AM) a součástky poměrového detektoru.
V nouzi si lze vypomoct "výpůjčkou" signálu 10,7 MHz z funkčního přijímače a vyzkoušet funkci A281D.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 21:39    Předmět: Citovat
masar...no nieco pomeram a dam vediet...a ako mam zistit funkcnost A281D?
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 21:46    Předmět: Citovat
A281D je snad sám o sobě funkční, když je AM v pořádku. Myslel jsem funkčnost ve spojení s poměrovým detektorem. Wink
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 22:11    Předmět: Citovat
no trosku mi to viac vysvetli resp.daj navod co mam robit ako by som to mal zvladnut..teoria je ina ako prax...
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Vezmi druhý, funkční přijímač VKV, zapni ho, nalaď na něm silnou stanici a vyveď z něho kouskem drátu, co nejkratším, z posledního stupně mf (u Alta kolektor T2) signál 10,7MHz a připojuj ten drát přes oddělovací kondenzátor postupně na mf zesilovač vadného přijímače. Země také propoj.
Co je na tom k vysvětlování? Wink
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 22:38    Předmět: Citovat
toto mi staci...takymto postupom sa k niecomu dopracujeme...
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 11:43    Předmět: Citovat
takze vadny je keramicky fiter F1 ..premostenim 1nF keramickym kondikom sa VKV pasmo krasne rozbehlo...len mi je to divne ze je vadny kedze napatia ktore na nom porovnavam s tym dobrym radiom su rovnake.....
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 12:40    Předmět: Citovat
MacikTO napsal(a):
keramický rezonátor nekladie jednosmernému napätiu nejaký odpor, preto sú napätia pri vadnom rovnaké,ako pri dobrom. Je to vlastne výbrus kryštalického materiálu,ktorý prepúšťa len signál určitého kmitočku v určitom rozsahu. Princíp je podobný ako u kryštálu
Strana 2 z 3
