Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 08 2018, 22:20 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Mažu vyjeťákem a jinak neudržuji .
Hmm, zajímavý. Brácha před pár lety nalil vyjeťák do Narexky a výsledek byl vyhřátí řetězu, protože si nevšiml, že karbon z vyjeťáku zacpal mazání.
Většina uživatelů totiž kontroluje zda pila proti něčemu dělá olejovou šmouhu, tedy maže, jen po nalití benzínu a oleje. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 09 2018, 5:01 Předmět:
Taky mažu vyjeťákem a naprosto bez problémů. A je to i ekologické, protože dnes je veškerá výroba přece ekologická, Jestli to nebude asi tím, že brácha tam nalil cokoliv. Já ten olej mám přece jen odstátý a to svinstvo je spíše dole, takže se tam nedá všechno. A ne všechny značkové pilky musí fungovat na "neznačkové" mazivo.
U vyjeteho oleje jsou problem prave ty usazeniny. Zalezi to na spouste veci, ale muze se stat, ze se jimi casem zalepi nasavani. Potravinarske oleje jsou mnohem horsi, casem udelaji takovou lepivou krustu ktera nejde nijak rozumne odstranit. Ale neni olej jako olej a u pouzitych to plati dvojnasob.
U pily za 50E bych to asi taky neresil, ta bude mit zivotnost max. par desitek hodin provozu, coz ale muze pri obcasnem rezani nekomu trvat treba 10 let a pak bude rikat ze je to dobra pila a mazani cimkoliv neni probem.
Zaslal: ne září 09 2018, 20:55 Předmět:
p32 napsal(a):
A ty si snad myslíš, že když naleješ odstátý, tak v tý nádržce nedochází dál k usazování svinstva z vyjeťáku na dně? Jen možná ne tolik. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 09 2018, 21:04 Předmět:
Seš mimo . Máš mlhavé představy o tomto procesu ? Tedy o obou ? Sedimentace v lahvi bez pohybu trvá roky , na druhou stranu , co projde autofiltrem , projde v poho mazací soustavou . Nevím , jak ty , ale já když řežu , tak pilou dost máchám , těžko by se usadil písek . Zase blbé kecy .
Zaslal: ne září 09 2018, 21:05 Předmět:
Jo, to si myslím. Možná není třeba tak z.a.sr.aný, protože je pravidelně měněný na obou Toyotách. V každém případě se nic na el. pile nezalepuje a ta jede naprosto bez problémů.
Problem je, ze ne vse co vytece pri vymene z motoru prochazi olejovym filtrem. Muze se stat, ze usazeniny zacpou filtr v nadrzce pokud pila mimo sezonu lezi v nevhodne poloze.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st září 12 2018, 16:20 Předmět:
Jenys napsal(a):
Zajímavé, že se tazatel už nehlásí
Nie, aj keď sa nehlásim ale veľmi pozorne sledujem diskusiu. Zistil som, že je v podstate jedno, čo kúpim, poslúži stroj za 50 i za 200€ Sú spokojní užívatelia aj s lacnejšími pílami. Niečo kúpim, hádam sa nesklamem, ono sa pokazí aj stroj za 200€, akurát že to potom mrzí viac
