sietovy adapter vykon (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
dusky01nn
Zablokován
Založen: Aug 25, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Presne tak. Naco mi je 230V, ked tam nie je ani amper?
Presne to aj s adapterom. 12V a 0,00000001 A. Naco mi taky adapter bude?
No a na to potrebujem vediet, ako zmeram max. mozny prud z adapeteru. Ale vy to stale nechapete.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Ja sa len bojím, že chlapec zanevrie na elektriku a da sa na medicínu, staviteľstvo, históriu, pestovateľstvo, právo, alebo politiku. Hrôza pomyslieť.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 9:52    Předmět: Citovat
dusky01nn napsal(a):
NE, TY TO NECHÁPEŠ. My se ti to tady snažili vysvětlit, že to prostě tak jak sis to vysnil nelze, že na to potřebuješ komplikovanější měřicí metodu, ale ty jseš jak vosel zabejčenej na svým, že TY CHCEŠ JEDNODUCHEJ MĚŘÁK. Fajn - nakresli si ho na papír, vymaluj pastelkama a vystříhni. Budeš ho mít. Anebo se zachováš podle naší rady, začneš se kromě pitomýho fušování s něčím, co pořádně nechápeš, taky o tom problému něco učit - a pak možná pochopíš, PROČ to tak nejde - v ten moment budeš na správný cestě, protože ze sebe přestaneš dělat dál pitomce naprosto de.bilníma nesmyslnýma požadavkama.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:05    Předmět: Citovat
Zase jsem si vzpomněl na moudrost p. Wericha, ale rozvádět to nemůžu. Very Happy
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Hento od toho danyho vyzera jednoducho a v pohode poskladat. Na to by som sa dal.
Ale potom nejaky blbec napise, ze budem musiel kazdu chvilu vymienat spalene mosfety.
Tak akoze o com to je? Ta druha schema - obrazok je lepsi? Tam vidim aj nejake SMD suciastky, to ja by som asi nezospajkoval. Nemam taku mikropajku.
A mate k tomu aj schema? Na kolko to vyjde?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Na zátěže jsou dobrý spirály z konvic (v konvici obvykle shoří bimetalovej termostat nebo kontakt stojanu a spirála je OK).Obvykle ta spirála má 8-10Ω a hodí se i na oživování zesilovačů (pro čtyřohmový zesíky 2 spirály paralelně na kanál).Pro delší provoz se má spirála chladit,pokud možno tak aby vývody nebyly mokrý(pak hnijou,když jsou mokrý).Jdou použít i spirály z kamen,z boilerů,praček,myček a teplometů.Ty ale budou mít různej odpor,od 10 do 100Ω.Pospojujou se tlustším silikonovym lankem(2.5-6mm² ),na který se bouchnou fastony/očka.Jako přepínač pak něco z řady VS nebo podobnej třeba na 25A nebo 63A.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
Přikláním se k názoru sinclaira.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Hahaha. Hlavně, když je sranda.
Když dozorčí mají zasahovat, tak nezasahujou. A naopak.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:13    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Proč zasahovat? Vždyť to má "hvjezdnou" úroveň. Wink
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:16    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/DC-1V-100V-Constant-Current-Source-Electronic-Load-Board-75W-0-10A-Power-Tester/32666814968.html
Toto je aj na ibeji?
Dufam, ze sa mi podari spravit rekord s podstrankami Smile a vyhram sazku.
Naposledy upravil dusky01nn dne ne září 09 2018, 10:17, celkově upraveno 1 krát.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
samec napsal(a):
Ak to zapneš do nejakej slabej zásuvky, tak je jasné, že ti to nepôjde. Síce tam máš 230V, ale aký tam máš prúd? ... Asi by si mal zmetať najprv zásuvku. Twisted Evil
Ježkovy voči. Ty ho navádíš, aby měřil něco v zásuvce???? To už hraničí s obecným ohrožením!!!
Já jsem jednou měřil proud v zásuvce avometem. resp. chtěl jsem měřit napětí, ale nevšimnul jsem si, že měřicí šňůru mám strčenou v jiné zdířce. Naštěsí to odnesl jen jeden odpůrek, ten jsem pak, když jsem si všimnul, že na jednom proudovém rozsahu mi to měří nějak divně, vyměnil.
Chybami se člověk učí.
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
[To už hraničí s obecným ohrožením!!!
Já bych řekl, že aplikace Darwina je spíš obecný prospěch.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
dusky, i když to je anonymní fórum, to ti nevadí jak tu vypadáš?
Ale Google až taký anonymný nie je:
https://pokec.azet.sk/dusky01
Akoby som to tušil, od kade prišiel Laughing : https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=571136&view=unread
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 10:37    Předmět: Citovat
No, voltaz sa da.
Aj amperaz. Ale len raz Smile
Ty sám jseš ampéráž...
Jsem pro ukončení diskuse s takovým somárom, co si ani po 5 stránkový diskusi nedá říct, že by se měl nejdřív něco naučit a přestat se nekontrolovatelně pohybovat v problematice, o který nemá dostatek šajnu - a z dosavadního průběhu diskuse s ním je jasný, že se rozhodně nehodlá nic dalšího učit, ale jak dub bude dál žvanit nesmysly ... To i Šampus blahý paměti docela rychle pochopil, že to "něco", co je viditelně blbě v jeho diskusích, může pocházet z jeho neznalosti a začal se normálně ptát. Tenhle "dusk" to zřejmě pochopit nehodlá ...
Ono docela dost vypovídá i tohle:
dusky01 na Soplwebu napsal(a):
Re: elektricka pripojka a amperaz
Odoslaťod dusky01 » 23 Jan 2015, 17:52
Ale ja neviem aky ma ten kabel odpor, naco mi posielas taky vzorec?
Zapajat by som zapojil 5 mikrovlniek sucasne.
U sa rovna R lomeno I
P sa rovna U krat I
To sme sa ucili, ale mne ide o to, co som hore pisal. Ci to ten kabel utiahne. Ale zapojim to iba na jednu fazu. Nerozdelim to.
Já už bych to tady radši víc nerozebíral, spíš počkáme, až si dotyčnej podle tohohle:
No, voltaz sa da.
Nie je toto dobre?:
https://www.ebay.de/itm/7-in-1-OLED-Electrical-Parameter-Meter-Voltage-Power-Energy-Tester-33V-3A/323416417195?hash=item4b4d1ee3ab:g:4VEAAOSwjDZYi46m#payCntId
ten svůj vysněnej měřák koupí a připojí - jestli ani potom nebude mít jasno, pak Pámbu potěš celej Prešporok, Horné Uhry aj celý Ésterajch ...
Naposledy upravil EKKAR dne ne září 09 2018, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
