Utopená 820A
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:22    Předmět: Utopená 820A Citovat
Ahoj,
získal jsem za pusu zřejmě utopenou 820-ku.
celou jsem jí vypucoval a pokouším se jí oživit.
Zdrojová část je OK Všechna napětí má a dokonce i cvaká relátko které zprvu vypadalo dost špatně. Tedy 15V ,17V a další.
Koncové stupně jsem vůbec neosadil momentálně zkouším na Dominantní konec.
Někde sem tu četl, že mám víceméně jen jeden pokus, protože když se konec rozkmitá je okamžitě po něm.
NF zesilovač, korekce, vyvážení a přepínání zdrojů signálů fungují.
Tuner je úplně mrtvej na všech rozsazích.
Prověřeno že nf signál projde až za modul F do modulu E kde je stereo dekodér.
Pak jsem zkoumal napájecí napětí a zde je to nemůžu pochopit - rozlousknout.
V manuálu je jasně psáno, že moduly mají být napájeny 15V.
Já na jejich napájení mám tak 13.4V. Úbytky jsou způsobeny odporem R12 10Ω a druhý je na T31, který zapíná fm část. Všechny ostatní napětí jsou v pořádku ladící a napájecí pro modul A
Napadlo mě, že bude patrně někde svod a teče tam přílišný proud.
Jenže celkový proud je 120mA v souladu s manuálem. Odběry všech modulu sedí nebo jsou nižší:
C1 17mA
E 12mA
F 1.5mA
S2 40mA
V 33 mA
Nejde mi do hlavy když vstupní napětí pro T31 má být a je 15V jak může být hlavně za odporem R12 zase 15V
Děkuji za rady
Naposledy upravil Robert18 dne ne září 09 2018, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
Robert18
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:24    Předmět: Citovat
schema
 Velikost:  165.81 kB
 Zobrazeno:  365 krát
Robert18
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Stav zařízení
 Velikost:  278.83 kB
 Zobrazeno:  455 krát
 Velikost:  222.42 kB
 Zobrazeno:  375 krát
 Velikost:  187.1 kB
 Zobrazeno:  482 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Hromada dobré práce, gratuluju.
Máš třeba na vývodu 10 bloku F těch 15V?
Pokud ne, tak běž pozpátku ke zdroji až k místu, kde se to tratí.
Robert18
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Nemám je tam 13.4V
1V se ztratí na T 31 a zbytek na R12 který je 10Ω právě mi není jasný jak při odběru modulů cca 80mA za odporem může být pořád 15V
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Nepřehlídl ses u toho R12 o jeden souběžný drát vedle?
Robert18
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:56    Předmět: Citovat
Je to zrovna na předělu schema, al už tady do toho brejlím přes hodinu.
Teď jsem to ještě znovu přeměřil před T 31 15.1V a T31 14,22V a za R12 13.31V na F10 13.31V
Robert18
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Tak minimálně oscilátor na modulu E běží má 18.6kHz má mít 19, ale zase nemám jen orientační měřidlo.
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 15:32    Předmět: Citovat
Byl by někdo tak hodný a změři by na své 820 tyto napětí ?
Konkrétně:
Z21 -bod 1
Z14 - bod 1
modul F pin 10
Děkuji Robert
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Tranzistor T31 tvoří spolu s T30 (darlington) spínač, který spíná v poloze přepínače VKV napájecí napětí +15V do příslušných obvodů pro VKV. Ovládací napětí spínače je +26V a je vedeno na bázový odpor R70 (15k) a způsobuje, že je spínač v sepnutém stavu "saturován", tzn. že úbytek na tranzistoru T31 (Uce) je minimální (max. desetiny V) (edit +Ube) a je proto na schématu stále považováno za +15V. Pokud máš tedy na emitoru T31 v poloze VKV napětí 13,4V, znamená to, že je buď vadný tranzistor T31 nebo T30 a nebo je spínač přetížen - což ale není, jak píšeš.
Tak zkontroluj těch 26V na R70 a oba tranzistory. Wink
edit: opraveny údaje napětí.
 Velikost:  35.79 kB
 Zobrazeno:  201 krát
Naposledy upravil masar dne po září 10 2018, 20:33, celkově upraveno 2 krát.
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď proud je 120 mA v příručce je 121mA.
Už mě taky napadlo, že by na T31 neměl být úbytek 0.9V ovšem na R12 je znovu úbytek 0.9V tj proud za R12 je 90 mA pokud je opravdu 10Ω. pokud sečtu odběr všech modulů za odporem tak to odpovídá.
Už jsem zkoušel tranzistor překlenout napětí se zvýší ale 15V tam není a rádio stejně nehraje.
Nicméně prověřím porč je na T 31 takový úbytek
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Roberte, matně vzpomínám zže 238 má jen Ic 100mA. Není tím připečený?
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
...Nicméně prověřím porč je na T 31 takový úbytek
Musím opravit svůj údaj o Uces. Ten úbytek na sepnutém tranzistoru bude >0.6V, protože napětí Ubc nemůže být větší, než právě tato hodnota. Proto napětí na emitoru T31 bude max. cca +14.3V v sepnutém stavu. Wink
Naproti tomu - napětí na kolektoru T31 by mělo být přesně +15V, protože toto napětí se nastavuje trimrem R4 právě na tuto hodnotu.
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 21:50    Předmět: Citovat
Tak první zpráva je, že tuner fm už jde a rádio hraje mizerně, ale harje. am nemám osazený.
Začalo hrát aniž bych sním cokoliv udělal zřejmě asi přes noc ještě doma na stole vyschlo.
Čistil jsem to lihem a měl jsem pocit, že to je suché ale asi nebylo.
Napětí jsou zatím pořád stejná T31 ikdyž je v dokumentaci psaný jako 238, tak není je tam nějaký hranatější s červeným pruhem vyskytuje se na více místech kde má být 238B nebo 237A.
Rádio hraje ladí a silnější stanice jsou poslouchatelné oba ukazatele signálu svorně ukazují nulový signál stereo je vypnuté a napětí na vývodu síly signálu je 0.4V zkusil jsem vyměnit C8 který se tímto napětím nabíjí - beze změny. na modulu C jsem ještě našel úplně mrtvej C21 což by měl být kondenzátor pásmové propustě omezení šumu.
Hraje to stejně beze změny. Ještě jsem tam vrátil filtry 10.7U8 měl jsem překlenuto kondenzátory a je to lepší.
Při pár zapnutích vypnutích se na chvíli rozsvítilo stereo a zelená na vyvážení síla signálu pořád mrtvá. skoro to vypadá na nějakej vazební kondenzátor.
Nejde mi ovšem do hlavy, že by s tak nízkým signálem šlo chytit tolik stanic byť asi slabě a místní hrajou bez šumu. Teď nevím zda je slabý signál, nebo to jen indikuje slabý signál.
Mám to v tom spodním plechu aby se to celé nerozpadlo, když nemám osazenou zadní stranu zítra to vyndám a změřím vazební kondenzátory na desce
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Roberte, jak jsi řešil cívkový záležitosti v AM a FM modulu? Ptám se, že jsem něco podobnýho řešil po povodních v Orlickejch horách kolem roku 2008 a vybouchl jsem na sežraných cívkách v cívkovejch futrálech.
Strana 1 z 5
