Co je to za žárovky ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 16:15    Předmět: Co je to za žárovky ? Citovat
Na ebay nabízejí tyto žárovky H7 spolu se specielní paticí. Prosím o info, co to vlastně je a zda se u náš mohou provozovat ? Jaké mají výhody ? Děkuji.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-COB-H7-LED-Headlight-Car-Light-Bulbs-Lamp-Kit-100W-12000LM-White-6000K-Beam/192490592582?fits=Model%3AAstra&hash=item2cd1555946:g:mWAAAOSwcwlbKA4z&vxp=mtr
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 16:18    Předmět: Citovat
V aute to pouzivat nemozes, nie je to schvalene.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Zapomeň, nemá homologaci.
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Znamy koupil neco podoneho, velice rychle to ztratilo svitivost, nejspis prehratim. Takze i kdyz nedas na varovani "normovacu", zadna vyhra to stejne neni.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Je to asi takhle. Provozovat je můžeš ve všech světlometech, který jsou zkonstruovaný na žárovku H7 - výrobce speciálně upozorňuje na fakt, že se svýma rozměrama nelišej od standartizovaný baňky klasický halogenový žárovky H7. Tolik technika a geometrie.
ALE.
Nesmíš je mít osazený na vozidle, provozovaným na veřejnejch komunikacích ve smyslu zákona 361/2000 Sbírky, protože pro takovej provoz nemají homologaci. Tolik zas legislativa a §§§.
Ergo kladivo - můžeš je nasadit do světel, který jsou namontovaný třeba vzadu na kabině traktoru pro osvětlení přivěšenýho nářadí při práci na poli v noci, nebo na nějakej lesní těžební stroj (harwestor) na těžbu kulatiny, na sněžnou rolbu, na bagr pro osvětlení pracovního konce stroje atd. Nikdo ti neřekne ani popel, když je budeš mít na střešní rampě nějakýho offroadu a přes ně nasazený ochranný návleky - a sundávat je budeš jen na jízdu někde po trati nějakýho treku.
ALE DO PROVOZU NA SILNICE S NIMA BĚHEM JEJICH FUNKCE U NÁS NESMÍŠ.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:17    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Normovač nenormovač - představ si, že ti tohle na silnici někdo pustí do ksichtu. Použití střelné zbraně se v takové situaci dá považovat za přiměřenou sebeobranu.
dvorak
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Díky za detailní vysvětlení, ještě jsem se někde dočetl. že všeobecně LED žárovky v autě mohou být jen jako osvětlení interieru.
MetalGod
Taky si vem, že ty paraboly jsou konstruovaný na žárovky, kde se počítá s tím, že světelnej zdroj, tedy vlákno, má nějakou pozici a rozměry. Když tam foukneš xenony, jako kdejakej vesnickej tuzér, který maj hořák možná trochu jinde, ale hlavně jinejch rozměrů, než vlákno, bude to svítit i tam, kam nemá (tj. bude oslňovat). A podívej se na ty LEDky, kde jsou.
dvorak napsal(a):
Pokud s autem budeš při svícení stát, můžeš si klidně svítit kosmickejma paprskama Wink.
— Winston Churchill
termit256
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 17:34    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Ono to pry prestalo svitit po par hodinach, takze az tak moc se stejne nedeje. Mam tady par prototypu ledek do aut, maji uplne jinou konstrukci. Ledka sviti smerem nahoru (nebo dolu - nevidel jsem to namontovane) a dopredu se svetlo smeruje takovou pulparabolou nad chipem, pak nasleduje jeste plastova cocka
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 18:56    Předmět: Citovat
já bych to nekupoval.
1) pokud dojde k havárii a řidič protijedoucího vozidla řekně že byl oslněn tak to pojišťovna nechá sežrat i s chlupama. A co si budeme říkat pojištovny jak mají jakýkoli důvod tak si najdou možnost se s platby vyvléci.
2) Ty LED "žárovky" mají chadič vzadu a tedy hřejí hodně do místa kam žárovka nehřeje (a nehřejí moc dopředu kam hřeje žárovky) takže se podle mne bude přehřívat patice a plasty v zadní části světla.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 19:00    Předmět: Citovat
viděl jsem LED místo bodovek (do stropních svítidel do sádrokartonu) kde přehřátím se potavil povrch diod a začali svátit do modra. Asi se vypálil luminofor.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 19:32    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Taky nevěřím, že by se to mohlo uchladit.
Docela jinak vypadá tohle.
2,5x menší příkon, 3x menší svítivost. Zato cena není čínská, ale německá. Taky to nemá homologaci, ale píšou, že se to dá nechat schválit jako přestavba pro konkrétní vozidlo, což bude další pálka.
Ostatně soudím, že nutnou podmínkou schválení přestavby jako potkávací světla budou ostřikovače a automatická regulace sklonu, stejně jako u xenonů.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Autonivelace a ostřikovače jsou povinný jen u světel se zdrojem o svítivosti větší jak tuším 2100 lumenů - když je zdroj míň svítivej, ty vychytávky nejsou povinný. Běžná HID výbojka má svítivost asi 3300-3500 lumenů při spotřebě kolem 35W = autonivelaci a ostřik potřebuje. Ty "povolený" HIDky mají příkon jen asi 18-20W a na trhu zrovna moc dostupný nejsou (i když dají se najít, tuzéři ale radši používají typy s příkonem 35W běžně automobilkama používaný právě do aut s vyšší třídou vejbavy včetně vybavení těma ostřikovačema a nivelací světel odvozený od snímače propérování zadní nápravy). Ta autonivelace používá ve světlometech tak rychlý serva, že mají dobu přesunu výkonnýho členu z jedný krajní polohy do druhý zhruba 0,1s - běžně osazovaný servomotorky pro ruční přestavování sklonu světel (nedávno probíraný ve vlákně o Roomsteru a fábuli II) mají dobu přechodu doraz-doraz cca 5 vteřin ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesněji “nad 2000 lm”- EHK/OSN 48. Takže ty německé jsou přesně na doraz, kdy se ještě nemusí.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Dík za doplnění - já si nebyl jistej, proto to "tuším".
