Samsung LE32R86BDX/XEH zasek obrazu a restart
fojman
Založen: Nov 07, 2013
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 21:51    Předmět: Samsung LE32R86BDX/XEH zasek obrazu a restart Citovat
Ahoj,
televize po zanuti normalne nabehne a neco malo pres 2 minuty bezi bez problemu, potom se obraz zasekne, objevi se pres nej vodorovne cary ktere problikavaji a po par sekundach se televize restartuje, objevi se okno s nazvem vstupu DTV a potom uz je jen cerna obrazovka a opakujici se restarty se zobrazenim okna s napisem DTV.
Natocil jsem video (bez zvukove stopy):
https://youtu.be/zf5JksEsopw
Nevite kde by mohl byt problem? V napajeni to asi nebude, co jsem promeroval kondenzatory tak by melo byt vse ok a dal uz nevim. Diky za kazdou dobrou radu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 12:18    Předmět: Citovat
Pokud jsi vyčerpal možnosti defaultního nastavení obrazu a zvuku ovladačem v menu, je ještě možnost resetu do původního továrního nastavení. Pokud by ani to nepomohlo, bude asi nejjednodušší tohoto dědečka odvézt do servisu.
Ten časový průběh poruchy s následným restartem může samozřejmě indikovat i hardwerovou poruchu, od bordelu v paměti až po studený spoj či přerušení některé cesty při ohřátí. Pouhým měřením kondenzátorů toho moc nezjistíš, přecejen to je digitální technika.
Tahle TV stejně ale nemá tuner pro DVB-T2, takže je třeba pečlivě uvážit investici do případné opravy.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 13:16    Předmět: Citovat
No a co s tím má společného to, že nemá DVBT2? Třeba to používá pro satelit a nepotřebuje psát o blbostech, co nemají se závadou nic společného.
Poraď s problémem nebo piš k problému.
jirkati
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Když už kecáš, tak si aspoň dočti první řádek do konce, kde mu radím reset do továrního nastavení.
A cos mu poradil ve svém příspěvku ty?
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Opravdu to ten reset opraví? Já si hlavně přečetl tu radu z druhého řádku, to byla fakt perla.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 12:03    Předmět: Citovat
Rovnakú zavadu som mal na rovnakej telke len 40 palcovej s takmer identickým motheboardom, a bol zlý procesor respektíve studené spoje.
fojman
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 17:40    Předmět: Citovat
Tovarni nastaveni nepomohlo, ale diky za tip.
Dominic: Diky za prispevek. Toho jsem se bal. Mam zkusit desku upect v troube? To si nechavam jako posledni moznost. Premyslim, ze si sezenu alespon na pujceni jinou desku a zkusim je prohodit a bude jasno.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 17:50    Předmět: Citovat
Radsej daj niekomu urobit reflow alebo reball.
Dominic
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 18:18    Předmět: Citovat
fojman napsal(a):
Do rúry ju radšej nepchaj, môžeš skusiť na ten procák fúknuť teplovzdušnou. Môže sa ti to podariť a nejaký čas to vydrží ale ak to preženieš tak to umrtviš na trvalo.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Tovární nastavení s tím nemá nic společného. Jsou to studeňáky u procesoru, takže odborné zahřát procesor a nespálit nic jiného. Do trouby určitě ne, to by bylo už na novou desku. Kdyby nebylo tajné odkudy jsi, tak by se mohl ozvat i někdo za rohem, co to umí opravit. Taky by nebylo od věci napsat přesný popis té desky a dát sem fotku pro porovnání pokud tedy chceš pomoct od jiných v případě, že to sám nezvládneš.
Dominic
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 20:13    Předmět: Citovat
rnbw-Reball na týchto doskách nema zmysel, ten procesor na týchto doskách sa hreje ako sviňa a po tých tisíckach hodín ktoré to nabeha sa teplom prepadne plošak pod procesorom. Fojman-Pokiaľ sa rozhodneš že sa pustíš do toho a podarí sa ti reflow nezabudni dosku v mieste pod procesorom podoprieť napriklad teplovodivymi gumami a to preto aby sa plošak ďalej nedeformoval.
