Bifinett KH 1171 - explozia rele
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 20:48    Předmět: Bifinett KH 1171 - explozia rele Citovat
V domacej pekarni Bifinett KH 1171 explodovalo rele Tianbo HJR-3FF-12VDC-S-H spinajuce vyhrevne teleso. Bocne steny rele uleteli, vnutro je obhorene, na plosaku uhorel spoj od cievky rele... Stalo sa to pri zapojeni do zasuvky, vyrazilo to istic v celom byte.
Predpokladam, ze vnutri vznikol obluk medzi cievkou a 230V? Ako sa to vobec mohlo stat? Obavam sa, ci to prezil procesor...
 Velikost:  100.15 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  153.65 kB
 Zobrazeno:  197 krát
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Relé neexploduje. To tam musel být prostě zkrat.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Teleso ukazuje 72 ohmov, to vyzera dobre.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Plast 10A rele sa pri zatazi menej ako 4 A (prikon na stitku je 850 W) roztavil. To pravdepodobne sposobilo roztrhnutie vinutia cievky, ktore sa dotklo siloveho privodu - vzdialenost je tam nie je ani 2 mm!
Ako mohlo toto dostat UL, VDE alebo TUV certifikat? Rolling Eyes Evil or Very Mad
 Velikost:  120.88 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Velikost:  100.64 kB
 Zobrazeno:  168 krát
 Velikost:  96.8 kB
 Zobrazeno:  170 krát
 Velikost:  200.79 kB
 Zobrazeno:  174 krát
 Velikost:  211.5 kB
 Zobrazeno:  169 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 4:34    Předmět: Citovat
Už jsem to zažil u podobných relé (stejná konstrukce, možná trochu jiný čínský výrobce) v espressech zn. Zelmer - někdy relé jenom shořelo, občas vybuchlo. Často to samozřejmě zlikvidovalo celou elektroniku.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Procesorova doska spina rele cez dva tranzistory SS8050 - podla merania vyzeraju dobre, tak to hadam prezil aj procesor. Asi to zachranila dioda pri rele - je prerazena a popraskana, prerusila sa jedna tepelna poistka (10A, 184 stupnov).
Otazne je, ci s takymto obrazek_cenzura rozlozenim kontaktov existuje vobec kvalitne bezpecne rele.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 7:59    Předmět: Citovat
Tohle vůbec ty atesty zkušeben taky mít nemusí, to tam může být prostě jen natištěné a dost se obávám, že při testu celého výrobku atesty komponent nikdo neověřuje. Každopádně pokud existuje s obdobným rozhozem vývodů značkové relé (a myslím, že existuje, jen je otázka proudová zatižitelnost), tak by mělo být bezpečné a pokud usoudíš, že ne, tak tam naroubuj větší relé na dráty, pokud se někam vejde.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Tiez si myslim, ze bud to na ziadnom teste v skusobni nebolo alebo bol testovaci kus uplne iny.
Rele tychto rozmerov robi aj OMRON (G5LE) a FINDER (36.11) a tiez su na 10 A, tie hadam budu slusne.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 10:28    Předmět: Citovat
U spousty věcí, které asi fakt prošli zkušebnou mám pocit, že se na to jen podívali, ani nerozmontovali ap..
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Prisli nove OMRONy, daju sa jednoducho rozobrat.
Privody k cievke su riesene uplne inak - oddelene od silovych a vedene zospodu.
 Velikost:  78.54 kB
 Zobrazeno:  171 krát
 Velikost:  77.67 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  70.64 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Po vymene rele, diody, tepelnej poistky TF2 a oprave plosaku to funguje.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Mam teraz druhy - nahradny - kus. Je to ronaky typ, ale "znacka" SilverCrest. Dosky su trochu ine, ale mechanicky je to rovnake. Vraj po par minutach pecenia vyhodila istic. Nic spalene som nenasiel, tak mam pocit, ze nevyhodila istic, ale chranic. Teleso ma totiz oproti kostre aj za studena 3 MΩ...
Da sa niekde teleso kupit? Nenasiel som nic.
 Velikost:  91.05 kB
 Zobrazeno:  160 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Při 3 megaohmech by to chránič vyhazovat nemělo.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Asi to za tepla klesne. Ale teraz to skusat nebudem.
Mozno by to pasovalo z Kenwoodu BM900?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Vyfoť celou pekárnu nebo napiš její označení. Třeba se nějaký "výrobce", co dodává i náhradní díly, najde.
