Oprava televize Elektron c382d
Elektron38X
Založen: Sep 09, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 19:15    Předmět: Oprava televize Elektron c382d Citovat
Řeším problém s ruskou televizí Elektron c382d. Po zapnutí televize se mi na černé obrazovce zobrazí ve středu obrazu modrý horizontální pruh, tlustý cca 3 cm.
Zvuk nefunguje. Kontrast a jas fungují.
Nevíte někdo kde hledat závadu? Elity jsou v celé tv původní ruské. Pomůže nějak jejich výměna nebo mám vadnou obrazovku?
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Zdravím, nejspíše máš vadu ve vertikálu.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Výměna elektrolytů pravděpodobně pomůže, ikdyž na zmíněné závadě se může podílet třeba jen jeden. Je vhodné provádět výměny na základě měření. Tady bych začal měřením napájecího napětí modulu A6, +28V(pin 4 X1) a +12V (pin 6 X1). Měření zvlnění těchto napětí osciloskopem doporučuji.
Také je vhodné ověřit stav konektorů jednotlivých desek, koroze je pravděpodobná. Wink
 Velikost:  68.61 kB
 Zobrazeno:  166 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 12:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Je vhodné provádět výměny na základě měření. Wink
Oměřit napájecí napětí ano, ale ty elyty v modulu verikálu bych vyměnil šmahem všechny. Tuhle úzkou čáru myslím nejčastěji způsoboval ten elyt hned u přívodních drátů, myslím 4,7 nebo 47 mikro. Ale rozhodně bych je vyměnil všechny, tyhle ruský elyty jsou snad nejhorší kondenzátory vůbec.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 15:23    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Oměřit napájecí napětí ano, ale ty elyty v modulu verikálu bych vyměnil šmahem všechny...
Jistě, ale tu větu
masar napsal(a):
bych tím nezpochybňoval, protože kdo se jí řídí, není cvičená opice a ví, co dělá.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Elyt v bázi VT6. 10uF, pořadové číslo nepřečtu.
