Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po září 10 2018, 6:28 Předmět:
Zkoušel jsem ledkový H7 nacpat do me audi A4 B5 do čoček pro potkavací světla. Musel jsem upravit hliníkový chladič jinak bych tam žárovku nedostal. Protože mám v čočkách vypálený paraboly tak to svítilo na prd a za deště už vůbec. Dal jsem je tedy místo dálkových a naprostá spokojenost.
Zkusil jsem dát ledkové H4 do mojí druhé audi A4 B5 a celkem pohoda. Regulace výšky světel funguje ale je vidět a koukal jsem i na regloskop že to kreslí nesmysly. Vůbec to nemá kresbu jako s klasickou žárovkou. Mám je tam už od loňského podzimu a najel jsem tak max 3tis km okolo komína a nikdo na mě neblikal. V noci to svítí hezky a všechny značky a reflexní prvky pěkně zářej, až je to možná otravný
Jinak z pohledu legislativy jak už napsali ostatní nemají homologaci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 10 2018, 13:50 Předmět:
Naklápí se celá parabola/projektor, žárovka v něm se vůči parabole nehejbe. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po září 10 2018, 20:05 Předmět:
Pánové i s LED se dělají jak reflektory, tak projektory. U reflektorů je malinko vyšší optická účinnost, projektor je pak možná trošku benefit ze hlediska tvarování svazku, ale dražší díky čočce.
A bude hůř matrix (mercedes 81 segmentů, bentley continental GT cca 30 LEd segmentů) používá projektor většinou se dvěma optikama - pokud tohle někoho napadne doma rozdělávat, už to nikdy nesloží správně
A jsou i další sofistikovanější systémy
Mám original kopie Philips s větráčkem, žádný problém s přehříváním nemám. ( otázka je jestli se ti tam budou vejít ) Lom světla je stejný jaku u halogenu i v obyčejným světle bez čočky. Správně seřízené světla jsou podmínkou u všech vozidel. A hlavně to necpi do filcky, to bude jak pěst na oko
PCmaniac99 // LED otáčej kolem své osy až dostaneš ten správný lom světla
