Tak nabootuj z diskety win98. Musíš ho tam uvidět, ikdyž třeba nepůjde z něho nic číst. Ještě si můžeš zkusit pohrát s jumprama na disku, jest-li to nepomůže.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: út září 04 2007, 20:44 Předmět:
Nevidia . Mam to zapojene ze iba ten disk a disketovka.Fdisk vypise Not hard drive present. Okrem toho ak bios cita len z firmware disku tak ho sice vidi ale pritom vidi hovno.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st září 05 2007, 7:42 Předmět:
Pridaj tam este CD mechaniku a nabootuj z Hiren's boot CD a skus nan pustit nejake diskove utility ako to dopadne.
Tak ako to bolo spomenute, Fdisk vyuziva sluzby BIOSu. Ak ho BIOS najde so spravnymi parametrami, tak aj Fdisk ho musi vidiet ako disk, mozno ako neznamy format ak je tam NTFS. V kazdom pripade pouzivaj Fdisk z Win98/ME; stare Fdisky (DOS 6.xx, 5.x, 4.x..) tusim nepoznali vacsie disky.
Zaslal: st září 05 2007, 12:46 Předmět:
Aktualizacia: dnes od rana som nan hodil nizkourovnove formatovanie a pred chviliou skoncil. Hodil som tam cd win xp tma...2000 ho najde aj s plnou kapacitou ale nema k nemu pristup. Uz zacinam byt zufaly. BIOS ho samozrejme vidi.
Zaslal: čt září 06 2007, 10:25 Předmět:
Nič nepomohlo. Ak niekto vie, ako sa da zamknúť/odomknuť disk nech mi dá určite vedieť. A ak by niekto bol ochotný pozrieť sa na svoj disk (WD800) čo za zázrak sa skrýva pod označením Q8, alebo mi naň nájde schému, tak mu budem veľmi vďačný.
EDIT: teraz som sa dozvedel, že niektoré OSká si vedia disk zamknúť, aby ho nemohol použiť iný OS. Vie toto spraviť Linux?
Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: čt září 06 2007, 22:10 Předmět:
Ne není to tím jak je HDD naformátovaný nebo co je uloženo na plotnách ale podle mě je to v BISU toho disku tak jak i DVD mechanika si pamatuje nastavení regionu tak si ten HDD pamatuje heslo nebo jinou blokaci.Dnes už je firmware ve všem od mikrovlnek přes DVD přehrávače,DIGfoto,MP3 přehrávače atd. prostě ty šváby jedou na nějakém softu a co jsem se dozvěděl tak ty kondíky (nebo co to drží při životě) co jsou v těch švábech vydrží až 30-40 let bez jakeho koliv napájení než by se resetovali.Kdysi se to dělalo u autoardií co měli heslo tak že se strčily do mražáku a ono se to restlo dnes už do nejde.Nejsem odborník tak to píšu polopaticky ale už jsem něco četl
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá září 07 2007, 17:27 Předmět:
No vdecny asi nebudes , konecne jsem kuchnul systemak, jak jsem slibil, ale chtelo by to ty torxy . Zadna soucastka pod oznacenim Q8 tam neni...asi jina revize elektroniky.
Zaslal: pá září 07 2007, 18:03 Předmět:
Fuha...takze stepa bol taky obetavy, ze z vrboveho prutika vystruhal torx kedze ho nemal,ale aj tak mi to nepomohlo lebo jeho disk je z roku 2002 a moj 2005. Dosky su uplne ine, o osadeni min. IO ani nehovoriac.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
