Pracovní teplota procesoru?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 18:14    Předmět: Pracovní teplota procesoru? Citovat
Zdar,
právě testuju nový chladič s heat pipe, má i dost tichý ventilátor.
Mám Celerona 3,06GHz. S původním standartním chladičem mi teplota ukazovala cca 55°C a při "zátěži" cca 65°C
Rád bych ho odzkoušel pasivně, ale nevím na jakou teplotu si můžu dovolit se dostat.
Zatím ukazuje cca 65°C a při zátěži, kterou jsem zatím zkoušel krátce, tak jde na cca 75°C a šel by asi i výš, ale to právě zatím nezkouším.
Už jsem slyšel , že se tyto chladiče drží na vyšší teplotě, ale jak moc?
Prý i spotřeba Celerona je dost solidní, tak pro jistotu jet s ventilátorem?
Hlukově to není skoro žádný rozdíl.
Dík za rady.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Jaky to je jadro? Prescott?
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Moc se v tom nevyznám, takže nevím na co se ptáš. Cry
Vím jen že je to socket 775
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 18:57    Předmět: Citovat
On má teplotni ochranu takze otestovat jej muzes. Maximalne se sekne.Jinak teplota cim niz tim lip.
Internet - metla lidstva
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Tohle stahni, spust to a druha polozka od vrchu je CODE NAME...to jakej to je socket je mi mirne k prdu Smile
http://leteckaposta.cz/603758693
rezis napsal(a):
tak ty bych moc neveril, nehlede na to, ze cim vic teplotne tu soucastku namahas, tim vice starne
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Tak je to Prescott Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 19:34    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
Hele, ale to je spis k placi Wink . Tak ten tvuj procak ma maximalni teplotu 67.7 °C Ty informace jsou z datasheetu od intelu(viz dole), ta teplota je doporucena maximalni...dale pisou ze shutdown temperature je o 20 °C vyse nez maximalni dovolena,tzn:
67.7+20=87.7 °C
http://www.intel.com/design/celeron/datashts/304092.htm
Z toho plyne, ze bych vyse jak tech 75-80°C nelezl Wink a parte ti na CPU prijde o neco driv
EDIT// priste trochu iniciativy a hledat Cool
rezis
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 22:15    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
rezis napsal(a):
U intelu opravdu funguje. Zkouseno v praci . Taky jsem psal ze nizsi teplota je lepsi. Jinaku AMD bych to neriskoval tam teplotni pojistka nefunguje Rolling Eyes Exclamation
Radimosso
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Dal jsem si ukládat graf průběhu teploty procesoru a při hře se mi to vyšplhalo max na 78°C ale jen špičkově, spíš pak na 75°C.
Jedu s tím ventilátorem, bez něj by to šlo určitě i přes 80°C.
Moc se mi tu teplotní pojistku dráždit nechce, ikdyž vlastně ho mám v záruce.
Nevím jak by se tvářili nad odpáleným procesorem Wink
stepa
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 9:33    Předmět: Citovat
Netvarili by se nijak...pod heatspader asi nepolezou a zvenku to nepoznaji. Wink
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 9:36    Předmět: Citovat
Ono by ta oazka mala zniet asi opacne, ako sa Ty budes tvarit nad odpalenym procesorom, pretoze ak procak odide teplom, vacsinou sa to da odhalit a take zavady sa spravidla neuznavaju v zaruke. Wink
Radimosso
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 19:10    Předmět: Citovat
No asi právě proto to pokoušet nebudu Cool
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 14:50    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ten procesor by smrděl na míle daleko... Very Happy
rezis
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 15:41    Předmět: Citovat
IXOXI napsal(a):
stepa napsal(a):
Ale kdeze on si odejdo potichua v klidu. Myslim ze to nemaji sanci poznat. Ale intela P4 a vys si dovolim zapnout i bez chladice.
stepa
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 19:03    Předmět: Citovat
jo kulovy...usmazeny CPU prave nesmrdi
