Zaslal: so září 08 2018, 22:56 Předmět:
Zase to komplikujete poučkami. Pokiaľ svetlo je/má frekvenciu alebo inak povedané vlnovú dĺžku, tak samozrejme táto sa mení podľa rýchlosti pohybu predmetu vydávajúceho svetlo.
Dá sa to prirovnať k bežiacemu pásu pohybujúcemu sa konštantnou rýchlosťou. Na jednom mieste niekto naň dáva predmety napríklad každú sekundu jeden, na druhom mieste niekto tieto predmety odoberá rovnakou rýchlosťou. Pokiaľ sa ten čo predmety ukladá začne zároveň vzďaľovať, predmety budú ďalej od seba aj keď ich stále ukladá rovnakou rýchlosťou. Odoberajúcemu sa zdá, že čas medzi predmetmi sa predĺžil. Keby sa tiež začal pohybovať rovnakým smerom, čas medzi predmetmi by bol rovnaký. Vždy je to o súlade rýchlostí medzi vysielačom a prijímačom, aby údaje (frekvencia) ostali rovnaké. Pokiaľ sa niečo pohybuje rozdielnou rýchlosťou, frekvencia údajov sa zmení. Ako keď si pustíte platňu na iných otáčkach, tiež sa na nej nič nezmenilo, len je nesúlad medzi rýchlosťou záznamu a rýchlosťou prehrávania. Ale počujete iné tóny. Rovnako by ste videli iné svetlo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6135 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so září 08 2018, 23:45 Předmět:
samec napsal(a):
Dopplerov efekt. Kde vzniká? Vo vysielači, či v prijímači?
Ano to je otázka, když vysílač a přijímač jsou dvě galaxie, které se vůči sobě pohybují a mezi nimi je mezigalaktický prostor, v kterém nevíme co je ?
Je tam ale gravitační prostředí, i když tam nebude nic jiného, tak to má gravitační konstantu g0, stejně jako je e0, nebo u0, nebo je to g0 podle prostředí i vyšší
Menší než g0 neznám, ale s antihmotou by to bylo možné.
Na to, že tam neni Ether už přišel nějakej žid Anštajn
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6185 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne září 09 2018, 7:56 Předmět:
danhard napsal(a):
tomasjedno napsal(a):
Dobře víš, že změna tkví ve změně pozorovatele.
Poučka je to tato, přiblblej
Aha, takže vyrábím přiblblé poučky. Teď jsi mi otevřel oči, děkuju. Hned zítra zajdu na děkanát matfyzu, aby mi diplom přepsali na PPDr. (přiblblých pouček doktor).
Zaslal: po září 10 2018, 8:48 Předmět:
Příklad druhý, jednodušší.
Z místa pozorovatele vyšlu koherentní laserový paprsek 540nm, který se odrazí zpět o povrch družice, která se vzdaluje 10km/s.
Jakou bude mít vlnovou délku ?
Zaslal: po září 10 2018, 10:15 Předmět:
danhard napsal(a):
To je dost blbej příklad, protože relativistický a nerelativistický výsledek (540; 540,0180; 540,0180 a 540,0360 nm) se od sebe liší až na 6.-7. desetinném místě.
A když už sis nadefinoval koherentní paprsek, tak jsi mohl také uvést barvu srsti pozorovatelovy kočky a stáří jeho babičky, to jsou stejně relevantní údaje
Leda že bys to myslel tak, že díky interferenci se zpátky neodrazí nic. V takovém případě pro něj ten odražený paprsek bude mít vlnovou délku 540,0180 nm (to mu napráská družice a jinou informaci mít nebude).
V každém případě, pokud se od něj družice Země vzdaluje téměř druhou kosmickou rychlostí, bude mít docela jiné starosti, než blikat na ni laserovým ukazovátkem od Číňana.
Zaslal: po září 10 2018, 12:15 Předmět:
To tě toho ve škole moc nenaučili, když máš tři výsledky a nevíš jaká je skutečnost
A koherentní je ten paprsek proto, aby bylo každýmu jasný, že je monochromatický a obshuje s velkou přesností jen těch 540nm, aby to nějakej blb nechtěl nahradit ukazovátkem od číňana se spektrální šířkou 2nm, na tom by nic nenaměřil
Zaslal: st září 12 2018, 12:12 Předmět:
To je dost blbej příklad, protože relativistický a nerelativistický výsledek...
Máš nějakej jinej "lepší" příklad, kde by jsi věděl jednoznačný výsledek ?
Ale můžu Ti ty "úvahy" trochu upravit, před zrcadlem je 1m dokonale průhledného prostředí s ur a er, takže na zrcadlo to dopadá podrelativistickou rychlostí
Zaslal: pá září 14 2018, 12:58 Předmět:
Já jsem to neřekl ? 3 blbý výsledky a jednen možná dobrej ?
To ta nápověda s dielektrickým prostředím nestačí ?
A vtip je v tom, že nezáleží na tom, jestli před to něco prdnou, nebo jestli je to zrcadlo ve vzdálené galaxii, ale podle regulérní fyziky je výsledek vždy stejnej a zdůvodnitelnej.
Ve fyzice je stejně fůra zjednodušujících paradoxů, aby sis rozšířil rozhled, tak Ti mohu prozradit, že neexistuje hmotný bod
Zaslal: st září 19 2018, 21:54 Předmět:
Vidím, že jsi beznadějný případ, že na to nepřijdeš.
Tak tedy jsou to vlnové délky
1) vysílaného paprsku pozorovaného tím vysílajícím pozorovatelem
2) paprsku dopadajícího na družici a pozorovaného tou družicí (a to si piš, že si ta družice všimne, že si ji někdo zaměřuje laserem, a vysílající pozorovatel bude rád, když se mu nedostane energeticky výživnější odpovědi)
3) paprsku odraženého od družice a pozorovaného tou družicí
4) paprsku odraženého od družice a pozorovaného tím pozorujícím odesílatelem.
Zaslal: st září 19 2018, 22:21 Předmět:
danhard napsal(a):
Z místa pozorovatele vyšlu koherentní laserový...
Asi se tu bavím s vypatlaným magorem, z té otázky je zcela jasné, odkud paprsek vysílám a kde ho pozoruji, správný je jeden výsledek a tři špatné, na to, jak to vidí jiný pozorovatel, se nikdo neptal
