Vymena zakladovy desky UE48J6272
Mirec123
Založen: Sep 12, 2018
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 8:21    Předmět: Vymena zakladovy desky UE48J6272 Citovat
Preji dobry den všem,
chci se zeptat. Potřebuji vymenit zakladovou desku na LED TV Samsung UE48J6272. "Nová" deska má stejné označení,ale je z LED TV Samsung UE40J6272. Čili,stejný model,jen jiná uhlopříčka. Chci se zeptat,co je nutný udělat,aby vše fungovalo jak má?
Děkuji za rady předem.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Sedí rozlišení obou panelů, sedí napájecí napětí TCONu? Je stejný LVDS konektor? V jaké paměti je firmware? Každopádně, až budeš mít obě desky v ruce, tak je vizuálně zkontroluj, jak zjistíš jakékoli roizdíly v osazení, tak musíš ve schématu dohledat, čeho se to týká. Největší riziko je, aby nebyl LVDS konektor jinak zapojený a panel, k němuž deska jde, neměl nižší napájecí napětí, než původní.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 12:54    Předmět: Citovat
Mirec123 napsal(a):
No a proč sem nedáš to označení, ale celé?
Mirec123
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 16:53    Předmět: Citovat
Samozřejmě,to není problém..
Označení "novej" desky je BN94-10726F
Mirec123
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Pro jistotu jsem do přílohy dal foto desky
 Velikost:  214.54 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Základná doska sa dá väčšinou opraviť, ale to asi nechceš...
V týchto modeloch Samsung väčšinou netreba robiť nič.
Zobrazovať to bude buď korektne alebo v horšom prípade bude obraz hore nohami alebo zrkadlovo otočený.
Zmena typu panelu aby to zobrazovalo korektne sa robí s servisnom menu.
Postup napíšem na požiadanie.
Mirec123
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Mockrat dekuji vsem za rady..
Nakonec jsem to risknul a desku vymenil.. Vse fungovalo bez problemu,dokonce nebylo nutny ani menit panel v service menu..
HENO,jestli to nevadi,posli jak se meni panel v menu-pro jistotu.
Mas pravdu,opravovat desku nechci,chtel jsem a potrebuji desku s co "nejnizsi" aktualizaci softu a to kvuli uprave na Oscam..
[/b]
Heno
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Chápem, tak tvoju pôvodnú ponúkni na predaj.
Nie je to nutné zverejňovať, pretože je síce veľa typov panelov tam použitých s touto doskou, ale ak si spokojný so zobrazením, nie je treba nič meniť.
Len si skontroluj, či ti korektne funguje riadenie podsvetlenia - zmenou eko módu alebo zmenou úrovne podsvetlenia v menu nast. obrazu či to ide regulovať tak ako by malo, teda plynule.
Toť vsjo...
Mirec123
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2018, 19:32    Předmět: Citovat
HENO diky za vysvetleni..
Zatim jsem nic nespozoroval,tak snad to bude v poradku..
