Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34196 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 09 2018, 20:48 Předmět: Bifinett KH 1171 - explozia rele
V domacej pekarni Bifinett KH 1171 explodovalo rele Tianbo HJR-3FF-12VDC-S-H spinajuce vyhrevne teleso. Bocne steny rele uleteli, vnutro je obhorene, na plosaku uhorel spoj od cievky rele... Stalo sa to pri zapojeni do zasuvky, vyrazilo to istic v celom byte.
Predpokladam, ze vnutri vznikol obluk medzi cievkou a 230V? Ako sa to vobec mohlo stat? Obavam sa, ci to prezil procesor...
Zaslal: ne září 09 2018, 22:14 Předmět:
Plast 10A rele sa pri zatazi menej ako 4 A (prikon na stitku je 850 W) roztavil. To pravdepodobne sposobilo roztrhnutie vinutia cievky, ktore sa dotklo siloveho privodu - vzdialenost je tam nie je ani 2 mm!
Ako mohlo toto dostat UL, VDE alebo TUV certifikat?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po září 10 2018, 4:34 Předmět:
Už jsem to zažil u podobných relé (stejná konstrukce, možná trochu jiný čínský výrobce) v espressech zn. Zelmer - někdy relé jenom shořelo, občas vybuchlo. Často to samozřejmě zlikvidovalo celou elektroniku.
Zaslal: po září 10 2018, 7:37 Předmět:
Procesorova doska spina rele cez dva tranzistory SS8050 - podla merania vyzeraju dobre, tak to hadam prezil aj procesor. Asi to zachranila dioda pri rele - je prerazena a popraskana, prerusila sa jedna tepelna poistka (10A, 184 stupnov).
Otazne je, ci s takymto rozlozenim kontaktov existuje vobec kvalitne bezpecne rele.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 10 2018, 7:59 Předmět:
Tohle vůbec ty atesty zkušeben taky mít nemusí, to tam může být prostě jen natištěné a dost se obávám, že při testu celého výrobku atesty komponent nikdo neověřuje. Každopádně pokud existuje s obdobným rozhozem vývodů značkové relé (a myslím, že existuje, jen je otázka proudová zatižitelnost), tak by mělo být bezpečné a pokud usoudíš, že ne, tak tam naroubuj větší relé na dráty, pokud se někam vejde. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 12 2018, 19:30 Předmět:
Mam teraz druhy - nahradny - kus. Je to ronaky typ, ale "znacka" SilverCrest. Dosky su trochu ine, ale mechanicky je to rovnake. Vraj po par minutach pecenia vyhodila istic. Nic spalene som nenasiel, tak mam pocit, ze nevyhodila istic, ale chranic. Teleso ma totiz oproti kostre aj za studena 3 MΩ...
