Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 12 2018, 22:18 Předmět:
Ta z Ebay je z Ukrajiny, tam by 110 hrozit nemělo, ta druhá může být horší. Ale snad není problém se prodejce dotázat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 15 2018, 15:53 Předmět:
Dal som self-test, po chvili vypol a meral zvod. Postupne to klesalo na asi 50K. Prestalo ma to bavit, tak som to zlozil, zapojil v kupelni (kde je chranic 30 mA) a pustil program 12 - pecenie. Hodinu to pieklo, chranic nevypadol. Po skonceni som znovu zmeral zvod a je 800 M. Som zvedavy, kolko nameram, ked to vychladne.
Zaslal: so září 15 2018, 16:07 Předmět:
Nemuze byt nekde derava nadoba nebo treba netesnici tesneni kolem topeni? Treba je to topeni uplne ok, ale nekudy se k jeho vyvodum dostava vlhkost a leze dovnitr kolem vyvodu, po ohrati zase utece, po vychladnuti zkondenzuje nova? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: so září 15 2018, 16:26 Předmět:
Tuto druhu pekaren som nasiel niekedy v zime postavenu pri kontajneroch s odcvaknutym kablom. Vyzerala velmi zachovana. Vtedy som ju vycistil a zbezne vyskusal - motor sa tocil, rele cvakalo a teleso hrialo. Potom sa mi tu valala. Ze by tam tak dlho vydrzala vlhkost?
Ked bratovi vybuchlo to rele, tak som mu ju dal ako nahradnu - vydrzala mu asi 5-10 minut. Nadobu pouzil svoju, pecie v tom bezlepkovy chlieb.
Jak je to vlastně v zemích se 110V sítí s těmi spotřebiči, které příkonem vycházejí už pro 230V šňůrama a zásuvkama dost na hraně? mají speciální vidlice a vypínače na 20A a flexo 4mm2
