otf 471
PeterBig
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 11:46    Předmět: otf 471 Citovat
Nazdar odbornici,neporadite mi pliz,ked prepnem telku do standby rezimu dazo mi v tom sici,jek keby sa neprepol uplne,obraz sa vypne aj zvuk len to sici...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:02    Předmět: OTF Citovat
Vymeň v zdroji elektrolyty 1uF a 100uF (47uF)
PeterBig
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 12:37    Předmět: Citovat
so si vsimol ze ta ledka sa neprepne do standby,som vymenil tie kondiky
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Asi sa ti nevypne 12V.Skontroluj stabilizátor LM317.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 21:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Signálom STBY z procesora sa cez tranzistor uzemní vývod č.1 LM317
a vtedy sa vypne 12V z vývodu č.2. Pozri, či to tak funguje.
PeterBig
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 17:03    Předmět: Citovat
uz to prepne do stby no sici tam myslim ze z vn trafa to ide,zrejme vn bezi dalej Sad ho vyhodim asi uz
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Zmeraj napájanie +12V na IO TDA8143 (pin3). Po vypnutí do standby tam nesmie byť! (vlastne opisujem to isté, ako už bolo spomínané, že z IO LM317T v stanby nesmie vychádzať +12V)... Ovládanie stanby z mikropočítača by malo byť realizované cez tranzistor KC238 - chyba môže byť aj tam.
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:59    Předmět: OTF 471 Citovat
V tej 12- voltovej vetve vymeň kondenzátor 220m/25V. Ak to nepomôže, pozri sa na kondenzátory v 5-voltovej vetve zdroja. Veľa zdaru a nič nevihadzuj
MirekMH
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 8:46    Předmět: Re: otf 471 Citovat
PeterBig napsal(a):
len to sici...
NJN,hladová kobra! pust ji ven. Shocked
PeterBig
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 20:00    Předmět: Citovat
no v stby je na lm 317 1,2V
Pesko
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Tak to má byť.
PeterBig
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 20:55    Předmět: Citovat
no takze bude inde ploblem,som skusal aj bu508 vymenit no sici dalej kon
Robosand
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 12:59    Předmět: Citovat
V stanby nameráš na vn trafe napätie +180 až 200V pre koniec obrazu? Nesmie tam byť! Určite tam nebude... (no a tak sa posunieme ďalej, pretože vylúčime sičanie z vn trafa...
Pesko
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 13:14    Předmět: Citovat
Také veľké napätie tam isto nenameria. Môže tam namerať iba +UB naprázdno a to môže byť 120-130V. Napätie 180-200V sa vytvorí až
pri chodu riadkového rozkladu.
