jak snížit napětí z 8V na 5V
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 8:50    Předmět: jak snížit napětí z 8V na 5V Citovat
zdravím, mám rádio Gogen, dost žere baterky a mám několik aku 18650.
Potřebuji nějak snížit U z 8V (dva aku) na 5V 0,6A pro rádio.
Měniče co jsem našel potřebují min 9V.
Uvažuji o zenerce, několika diodách, odpor ? .
Ještě uvažuji použít 3 aku a měnič anebo stabilík, ale 3 aku se zatím chci vyhnout.
Měnič v kabelu co jsem našel má max Uvst 7V, ale bylo by to elegantní.
Možná že by rádio zkouslo těch 8V, ale nechci riskovat.
Jak by jste to řešili vy ?
děkuji za rady a nápady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi jestli rádio nepojede jen na jednu LiIonku?
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:00    Předmět: Citovat
to jsem nezkoušel ale když jedu na baterky a chcípne to tak baterky mají 5,1V. Asi je v rádiu mezi blokem baterek a napájecím konektorem něco ale nevím co..
Naposledy upravil marshal dne čt září 13 2018, 9:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Najlepsie asi dat dve paralelne (lepsie sa to nabija ako v serii) a step-up menic.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:05    Předmět: Citovat
Jasný, tak jsou tam v originále čtyři po 1,5 V? Nebo proč chceš teda snižovat jen na 5 V, když už při 5,1 V to chcípne?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:26    Předmět: Citovat
Kdybys napsal přesný typ rádia, aby se dalo najít schéma, mohlo by se posoudit co vydrží.
Každé slušné bateriové rádio bylo navrženo tak, aby uspokojivě fungovalo (ještě kmital oscilátor nebo samokmitající směšovač) i při polovičním napětí baterií.
Dal bych tam 5 kusů nějakých NiCd které se tam vejdou a prostě podle potřeby nabíjel.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:35    Předmět: Citovat
V tomto radiu asi bude SDR.
NiCd? Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Co máš proti NiCd? požadovaný interval napětí mezi 5-6 V pokryje 5 kusů docela dobře, cena mírná, životnost dobré značky velká.
0.6A ale není odběr pro delší pobyt s rádiem mimo síť, přijímače z doby tranzistorových rádií se vešly do desetiny.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Doba trochu pokrocila - mame NiMH Eneloop (a pod.), co ma 2-nasobnu kapacitu a samovybijanie tak male, ze vydrzi nabity niekolko rokov.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:47    Předmět: Citovat
zkusi jsem na jeden aku, je zajímavé že FM na čerstvě nabitý aku jede ale DAB má problémy - přerušuje.
Crifodo
Od té doby co jsem měnil po roce asi 30 úplně shnilých NiMH v slovenských nouzových světlech SEC nechci ty sračky ani vidět.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:52    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
protože u vstupního konektoru napájení je napsáno 5V 0,6A.
Když to připojím na zdroj tak to bere +- 180mA na přijaktelnou hlasitost.
Asi ty články sice když je měřím naprázdno dají 1,2 V ale už asi mají větší vnitřní odpor.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 9:55    Předmět: Citovat
to crifodo :
Je to Gogen model DAB502
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Jo, jestli je tam pažravá digitální část, tak to rádio holt má trvalou spotřebu 3W, v roce 2018 bych čekal že takový nároky bude mít televizor. Smutné.
Starý ruský krámy aspoň měly napájení 12V, takže spotřeba byla vyhananá napěťově, hrálo to i na katastrofální články Bateria Slaný s Ri 10 ohmů.
Asi ti nezbývá než fakt macatý Liionky a ten stepdown, jestli chceš někde přes víkend být trvale na příjmu.
edit
teď čtu ten reálný odběr, pořád je to trochu drsný na primární články, to je tak na posvícení baterkou, ale ne mnohahodinový hraní.
Naposledy upravil Crifodo dne čt září 13 2018, 10:05, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Enelopy mají 1,2 V a ta cena ...
..a proč když se mi 18650-ky válí na stole nevyužité.
Strana 1 z 4
