Co je to za přístroj?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:56    Předmět: Co je to za přístroj? Citovat
Našel jsem ho v bazaru. Asi něco na antény. Na oloupané stupnici je vidět asi 30-180 MHz.
RFT
 Velikost:  142.28 kB
 Zobrazeno:  245 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:01    Předmět: Citovat
Jo, z nadšeneckých dob začátku TV vysílání.
https://www.radiomuseum.org/r/funkwe_erf_antennen_testgeraet_5002.html
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Díky, takže dneska asi k ničemu.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Je to takový VHF laditelný měřicí přijímač. S dipólem, co byl v příslušenství, se s tím dal hledat TV signál nebo směrovat TV antény na maximum příjmu. Asi to vstup převádělo na tehdy obvyklou TV mezifrekvenci (cca mezi 38 - 31 MHz) a ručkové měřidlo po detekci ukazovalo sílu signálu..
TV signál s takovým spektrem už dnes v éteru není, ale (pokud funguje) dal by se přístroj používat při bastlení vf obvodů (oscilátory, násobiče f, vstupní jednotky, propusti, filtry apod.) jako selektivní indikátor. I když šířka pásma bude několik MHz. To by se jistě dalo upravit- zúžit.
Takže asi už jen pro vf fajnšmekry ze staré školy... Very Happy
Naposledy upravil sis2 dne čt září 13 2018, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 13:15    Předmět: Citovat
Zaujimave je osadenie, take vintage ECC81 v zachovalom stave by sa sikli Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 15:08    Předmět: Citovat
RFT používali ECC81 rádi a často. Mnohdy na místech, kde by člověk spíš čekal ECC83.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 15:56    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Asi to vstup převádělo na TV mezifrekvenci a ručkové měřidlo po detekci ukazovalo sílu signálu...
Amatérsky se antény nastavovaly podobně pomocí televize - napětí AVC se vyvedlo na měřidlo.
sis2
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Jo, přesně tak, akorát tohle se asi trošku snáz vyneslo někam na střechu...
- sice to vážilo 10 kilo, ale televize se skleněnou baňou měly podstatně víc Very Happy
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Plechovej Šílelbys s vyvedeným AVC vážil podstatně míň. Ale zase na střeše v přímým slunci toho na něm moc vidět nebylo. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Indikátor AVC mohl být přímo u antény, s napájením po svodu.
Šilelis 401 byl použitý jako základ "Anténaskopu" v AR-A9, 1983.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Jo, bylo to tam hezky popsané. Wink
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
v devadesátých letech jsem tahal po střechách a po půdách upravenýho Merkura a 12V/7Ah baterku . . .
Merkur měl vyvedený AVC na měřáček z magneťáku a přepínatelný útlumový článek . . .
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Akorát že na těhle "pseudoměřících" televizích člověk pořádně nevěděl, kterej kanál vlastně přijímá a ladil či hledal na největší výchylku měřáku. Ale bylo to furt lepší než drátem do voka, či pořvávání "lepší, horší, lepší" Smile
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
na naladění kanálového zesilovače na OK3 to stačilo . . .
. . . tehdy těch vysílačů v okolí moc nebylo a kdo dělal antény, ten to měl všechno v malíku . . .
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 21:39    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=9Gq_US1LYjI&t=71s
na konci videa je použitie toho prístroja
