jak snížit napětí z 8V na 5V
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Asi ti nezbývá než fakt macatý Liionky a ten stepdown, jestli chceš někde přes víkend být trvale na příjmu.
Taky to tak vidím, ale jaký stepdown na dvě lionky ?
anebo stepup na jednu ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:17    Předmět: Citovat
No buď koupit něco hotovýho, nebo zbastlit, klidně i nějakej samokmit.
https://laskarduino.cz/napajeni-zdroje/230177-step-down-menic-s-xl4015-cccv.html
jak moc to bude rušit, je už na tvým testování.
z kolika článků, to taky záleží na tobě, kolik místa máš, kolik kg utáhneš...
čím větší výkon z čím menšího napětí zdroje energie, tím víc se uplatňuje vnitřní odpor zdroje, faktor silně závislý na kvalitě a na času.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:46    Předmět: Citovat
díky za link, vypadá ok.
Na bastlení jsem línej a slepej..
našel jsem podobný, říkají že jede na 1,2 MHz.
co by bylo výhodnější co se týče rušení ? menší nebo vyšší frc.
http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-mt3608/
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Este potrebujes ochranu proti zniceniu clankov hlbokym vybitim. Nemas nejaky power bank s vadnou bateriou? Tam to vsetko je - ochrana, menic na 5 V a ako bonus este nabijanie.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 10:52    Předmět: Citovat
to ti nikdo neřekne, záleží na konkrétní topologii a provedení i na původu součástek. v tom rádiu beztak už možná dva měniče jsou. Přinejhorším to zahodíš a srazíš rozdíl zelenou indikační ledkou! bude to spojitý a nebude to rušit.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:04    Předmět: Citovat
teď jsem si všim že ten stepup nabízí někdo kdo bude pozítří na radioburze,
měl jsem úmysl na radioburzu zajet, teď mám o důvod víc.
díky za rady
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:26    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
…..Potřebuji nějak snížit U z 8V (dva aku) na 5V 0,6A pro rádio......
Co použít starý dobrý stabilizátor řady 7805 ? Smile
yakl
Založen: Apr 14, 2005
A čo tak na zníženie napätia z dvoch batérií použiť stabilizátor s LM317?
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:30    Předmět: Citovat
yakl: Smile téměř stejný čas...
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:42    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
možno to mude nejjednodušší, 1W se snad stratí i bez chladiče.
Už si nevzpomínám jaké je min Uvst (8V ?) pro MH7805 ale asi by to bylo na hraně.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Tak si udělej stabilizátor s P-mosfetem a máš to bez dropu.
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:52    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
…...Už si nevzpomínám jaké je min Uvst (8V ?) pro MH7805 ale asi by to bylo na hraně.
7 V
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:53    Předmět: Citovat
To radio uz samotne zerie dost, tak preco k nemu davat este ohrievac?
JiriTom
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 11:56    Předmět: Citovat
Kvůli možným problémům s odrušením při použití měniče bych trochu tepla unesl... Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 12:17    Předmět: Citovat
To je zas kur.va pokrok, to se musí líbit zeleným poděsům.
1W ztráta bokem kvůli poslechu rádia, které šlo udělat o řád líp už s germaniem před 60 lety.
proč to SDR nemá kur.va spotřebu jako japonský kalkulačky před 30 lety??
Strana 2 z 4
