Modelářskej zdroj Power X 40
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 19:01    Předmět: Modelářskej zdroj Power X 40 Citovat
Kámošovi se vyhulil tenhle zdroj k modelářský nabíječce. Má to topologii starých PC zdrojů s TL494 akorát jedno napětí 13,8V/40A, cca 560W. Je v tom i pomocnej Stand-by na napájení TL494.
Proti PC je všecko takový "předimenzovaný" na primáru velký fety IRF, tlumivka na sekundáru vinutá 6 dráty průměru 1,5 mm paralelně, na výstupu 4 ks dvojtejch šotků MBR40100 taky paralelně.
Byla bouchlá pojistka v primáru. Zkusil jsem ho přes žárovku 40W, slabě žhnula, na výstupu 0V a po asi minutě začalo něco smrdět. Optickým pyrometrem jsem našel místo s vysokou teplotou a byla to součástka ve skleněným futrálu jako měly teslácký zenerky KZ260, dýlka 4,2 mm, průměr 2,6 mm. Je zapojená přímo na výstup 13,8V ze zdroje. Teď večer za šera je vidět, že slabě červeně žhne. Odpor 0R. Po vyhřátí na ní nic nepřečtu. Po vypájení zdroj normálně maká.
U PC zdrojů nic podobnýho není. Mám otázku, co to vlastně je, případně k čemu to tam je? Ochranej transil, ochranná dioda proti přepólování z vnějšího napětí co chrání zpětnovazební napěťový obvody?
Co tam vlastně dát? Schema nikde na netu není. Podobnej ale výkonější zdroj Power X 80 (13,8V/80A) na tyhle pozici nic nemá.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 19:30    Předmět: Citovat
ochranná zenerka , většinou odejde když jsou problémy s elyty
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Elyty tam jsou tři Nichicony paralelně 1G5/35V, 105C, low ESR. Kapacitu maj a ESR je lepší než u novejch.
Zenerka se mě moc nezdá, v tomhle pouzdru má proud zlomkovej proti tomu co se dá ze zdroje odebírat. Proudová ochrana reaguje až na 42A, zdroj se vypne, to jsem zkoušel.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 21:11    Předmět: Citovat
zkontroluj spíš filtraci u budiče , tedy raději vyměň . já osobně měření elytů moc nevěřím párkrát se mi stalo že za studena dobrý a když se ohřály tak byl problém. Jestli je tam 494 bude tam u 12 nohy elyt cca 47µ a taky pomocný zdroj tam může dělat paseku. O na ta zenerka jako sichr že se zkratuje při nadpětí stačí, pak už si to ohlídají nadproudové ochrany.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 21:27    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Zjevně to nadproudý ochrany neuhlídají. Jak jsem psal, pokud to je zenerka, měla totální zkrat a byla do ruda rozžhavená. V tom zdroji není jako v PC hlídání napětí na operácích ale jen do vstupů TL494.
Povyměňuju i elyty v buzení, jak jsi psal.
Jinak jsem volal majitelovi a odešlo mu to když na připojený nabíječce blbě klepl do nastavení nabíjecího proudu pro LiPol pětičlánek, skočilo mu tam 30A nabíjecí proud. Na to aby do pětičlánkový LiPolky teklo 30A při jejím napětí cca 20V by potřeboval nabíječ vzít ze zdroje 13,8V hodně přes 50A.
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 22:33    Předmět: Citovat
Elyty v buzení a pomocným zdroji vyměněný. Zdroj jel asi 10 minut s odběrem 10-15A a najednou zhasla ledka na čelním panelu. Je z toho totální mrtvola. Pojistka OK, na filtraci primáru napětí je, pomocnej dává 18V. Nic se tentokrát nepálí, nesmrdí a ani nehřeje. Možná bylo něco načatý od proudu, co valil do tý šluslý zenerky.
Vypadá to, že ta šluslá zenerka na výstupu byl jen následek a ve zdroji je nějaká další primární závada. Nojo, ale Fety a diody na výstupu jsou OK, takže musím vytáhnout oddělovací trafo a kouknout biákem kolem TL494, co se děje či neděje.
