jak snížit napětí z 8V na 5V
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 12:24    Předmět: Citovat
Kup třeba v GM stabilizátor L4940V05 (dropout je při tvém proudu 0,5A jen 0,2V) a je to.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 12:40    Předmět: Citovat
To mu bude na co dobre? Aby mohol znicit na tie li-ion clanky v serii vybitim na 5,2 V?
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 14:55    Předmět: Citovat
ahoj. V tom rádiu je FM/DAB modul "Quantek Q8". jeho datasheet je zde:
http://www.quantek-inc.com/product_detail.php?mid=1
zasazenej je do patice v základový desce, která obsahuje napájecí zdroje a koncový zesilovač. přes základovou desku je modul propojen z displejem a tlačítkovou deskou. Rádiový modul je i řídící a obsahuje firmware. Proto by stálo za to, pokud uplynula záruka, zjistit jaký "měniče" jsou na tý desce a zkusit je upravit, či nahradit jinýma (mám pocit, že ten modul chce i 3.3V)
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 16:18    Předmět: Citovat
asi bych moc nepřemýšlel a jak už tu bylo zmíněno, koupil bych něco takovýho.
Článek je vyměnitelný a má to všechnu potřebnou elektroniku, která by případně šla vyoperovat. Výstup 5V. Dobíjení přes micro USB. Dělají to na na různý počet článků, většinou paralelně a tý elektronice je to v podstatě jedno.
A hlavně za 20Kč máš po starosti.....
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 17:59    Předmět: Citovat
Vypadá to že to s powerbankou nepůjde.
Zkusil jsem v powerbance vyměnit a dobít aku, ale když na ni připojím rádio tak se na ní rozsvítí dioda, FM hraje normálně ale DAB nenajde nic. Na usb kabelu naměřím 5V, na aku je 4,1V a když se na výstup PWB dívám oscilem tak je tam nezasychrovatelný bordel cca 30 mV. Ty měniče asi budou se stajným výsledkem. Nezkoušel jsem to filtrovat.
Asi je ten DAB citlivější, jinak nevím.
Vypadá to že použiju dva aku a 7805-ku. Trocha hřeje ale není to nic tragického. Zkusím někde vyhrabat nějaký malý chladič a budu se muset smířit se ztrátovým napájením.
díky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 18:02    Předmět: Citovat
No a na jaký zdroj energie je teda to rádio vůbec navrženo a v jakým režimu se má normálně používat, aby to bylo normální použití?
jedeš na víkend na chatu, bereš si rádio sebou, jak ho tedy podle výrobce máš pohánět?
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 18:45    Předmět: Citovat
na baterky AA extrapower to hraje s přestávkami cca 4 dny, nevím přesně - je to doména manželky...
Možná existují články co vydrží dýl ale asi budou dražší.
Vznikl mi ale problém jak uhlídat 3,5V na aku.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 19:05    Předmět: Citovat
nemáš to snadný.
co přímá náhrada těch AA dobíjecí alkalikou RAM? rozměry a napětí sedí, jen pořešíš nabíječku.
http://battery.nabizi.cz/pure-energy-baterie-ram-aa-1-5v-3000mah-4pck-bal-alkalicke-nabijeci_p79836/
i když za ty peníze, bych radši pořídil na aukru Selenu a za zbytek na rok pití.
marshal
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 19:28    Předmět: Citovat
to sou věci.. ale nic bližšího jsem se nedozvěděl - kam až lze vybít, jaké nabíjecí U ..
rozhodně je to zajímavé v případě těch 100 cyklů nabití.
na živě v diskusi jsem čet že je lze koupit včetně spec nabíječky u konrada za 1600.- Sad
to radši ať si manželka kupuje alkaliku .. když chce poslouchat
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 20:14    Předmět: Citovat
RAM je prakticky mrtva technologia a Conrad ma vsetko tak 2-4x predrazene.
Najjednoduchsie riesenie je kupit Eneloopy, ak nemas slusny nabijacku NiMH, tak aj s nabijackou. Hadam to radio pocita s pouzitim 1,2V akumulatorov. Ak nie, tak je to od zaciatku vyrobene ako odpad.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Já bych to rozdělal a kouknul na napájecí obvody. Digitální část nemá důvod tolik žrát a pokud to nehraje pořád nějak moc nahlas, tak mi ty proudy nějak nesedí. Je možný, že je to napájení z externího zdroje/baterek nějak hodně blbě vyřešeno a půjde to upravit.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 20:02    Předmět: Citovat
Nejake ty DAB moduly,co zminuje Artaban,jsem uz kuchal,jsou tam myslim L1117,ktere delaji 3,3, 1,8 a myslim,ze jeste neco
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Na tom linku co jsem sem dal, se dá dostat i k aplikačnímu schématu. O moc jiný, než v tom rádiu to nebude.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 8:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To je úplně jedno, protože u (rozumných) bateriových spotřebičů se stejně vždycky počítalo s napětím postupně klesajícím, jak se primární články vybíjejí, u rádií typicky do cca polovičního napětí nových článků.
Speciálně oscilátory nesměly vysadit při poklesu napájecího napětí.
takže pokles z 6 na 5.1 V a dál nic, zcela jistě odpadová konstrukce je.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 12:13    Předmět: Citovat
Sežeň si vyřazený aku z motocyklu Smile
Strana 3 z 4
