Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 13 2018, 22:07 Předmět: Zhanam kabel (Sony) Ericsson DCU-11
Nahromadili sa mi tu nejake stare (Sony) Ericssony, do vsetkych by mal pasovat kabel DCU-11, ktory ale nemam a neda sa uz ani kupit. Nevala sa niekomu v sufliku? Moze byt aj neoriginalny.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 14 2018, 13:16 Předmět:
Ten, který shání rnbw, je pro starší modely (končíc S-E K700i).
Od novějších modelů (počínaje K750i) už byl ten, který ukázal petrfilipi.
Já jej doma nenašel, ani v práci se nic nenašlo.
Tak kdyby někdo měl doma některý z těchto starších modelů: A2618s, A2628s, F500i, K300i, K508i, K700i, P800, P900, P910i, R310s, R320s, R380e, R380s, R380, WORLD, R520m, S700i, T200, T20e, T20s, T28s, T28, WORLD, T290i, T29s, T300, T310, T39m, T610, T630, T65, T68, T68i, Z600, Z800i, mohl by tenhle káblík najít. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá září 14 2018, 13:37 Předmět:
Ano, mam T20s, T65, T68i a K700i. Mam pocit, ze kabel sa vtedy nedodaval spolu s telefonom, ale musel sa kupit samostatne - preto ich takmer nikto nema. Tie nove pre telefony s USB rozhranim sa uz dodavali automaticky.
Zaslal: pá září 14 2018, 16:42 Předmět:
Jestli to chceš jen kvůli nabíjení, furt se daj sehnat univerzální (auto)nabíječky, kde je sada několika výměnnejch konektorů, kde mezi nima bejvá i tenhle. Jenže má jen pár vyvedenejch vývodů, zbylý místa jsou prázdný, takže na data ne-é. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so únor 16 2019, 22:50 Předmět:
Takze nakoniec som kupil konektor a kabel k Mitsubishi Aria. Z kabla som odstranil konektor, ostali mi 3 droty: RX, TX a GND. Tie som zapojil ako servisny kabel podla pravej strany tejto schemy:
http://old.pinouts.ru/CellularPhones-A-N/ericsson_cable_pinout.shtml
(piny 9+11 som spojil a nikam dalej nezapajal, 10 na GND, 6 na TX a 7 na RX.
Funguje to so SW SETool 2 aj XS++. Uz som znicil K700i pri upgrade z CID29 na CID36, hadam sa mi ho podari zase rozchodit...
Zaslal: ne únor 17 2019, 21:22 Předmět:
Uz som to ozivil - preflashoval cez XS++ na R2CA001 (upgrade na CID36 predtym zjavne prebehol vporiadku, ale SETool2 uz dalej nefungoval). Akurat som nikde nenasiel EMEA2 filesystem v citatelnom formate (tam by mala byt slovencina aj cestina), len EMEA1. Nemate niekto R2CA001 EMEA2 filesystem v BIN/FBN?
