ahoj. V tom rádiu je FM/DAB modul "Quantek Q8". jeho datasheet je zde:
http://www.quantek-inc.com/product_detail.php?mid=1
zasazenej je do patice v základový desce, která obsahuje napájecí zdroje a koncový zesilovač. přes základovou desku je modul propojen z displejem a tlačítkovou deskou. Rádiový modul je i řídící a obsahuje firmware. Proto by stálo za to, pokud uplynula záruka, zjistit jaký "měniče" jsou na tý desce a zkusit je upravit, či nahradit jinýma (mám pocit, že ten modul chce i 3.3V)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: čt září 13 2018, 16:18 Předmět:
asi bych moc nepřemýšlel a jak už tu bylo zmíněno, koupil bych něco takovýho.
Článek je vyměnitelný a má to všechnu potřebnou elektroniku, která by případně šla vyoperovat. Výstup 5V. Dobíjení přes micro USB. Dělají to na na různý počet článků, většinou paralelně a tý elektronice je to v podstatě jedno.
A hlavně za 20Kč máš po starosti..... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: čt září 13 2018, 17:59 Předmět:
Vypadá to že to s powerbankou nepůjde.
Zkusil jsem v powerbance vyměnit a dobít aku, ale když na ni připojím rádio tak se na ní rozsvítí dioda, FM hraje normálně ale DAB nenajde nic. Na usb kabelu naměřím 5V, na aku je 4,1V a když se na výstup PWB dívám oscilem tak je tam nezasychrovatelný bordel cca 30 mV. Ty měniče asi budou se stajným výsledkem. Nezkoušel jsem to filtrovat.
Asi je ten DAB citlivější, jinak nevím.
Vypadá to že použiju dva aku a 7805-ku. Trocha hřeje ale není to nic tragického. Zkusím někde vyhrabat nějaký malý chladič a budu se muset smířit se ztrátovým napájením.
díky.
No a na jaký zdroj energie je teda to rádio vůbec navrženo a v jakým režimu se má normálně používat, aby to bylo normální použití?
jedeš na víkend na chatu, bereš si rádio sebou, jak ho tedy podle výrobce máš pohánět?
Zaslal: čt září 13 2018, 18:45 Předmět:
na baterky AA extrapower to hraje s přestávkami cca 4 dny, nevím přesně - je to doména manželky...
Možná existují články co vydrží dýl ale asi budou dražší.
Zaslal: čt září 13 2018, 19:28 Předmět:
to sou věci.. ale nic bližšího jsem se nedozvěděl - kam až lze vybít, jaké nabíjecí U ..
rozhodně je to zajímavé v případě těch 100 cyklů nabití.
na živě v diskusi jsem čet že je lze koupit včetně spec nabíječky u konrada za 1600.-
to radši ať si manželka kupuje alkaliku .. když chce poslouchat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 13 2018, 20:14 Předmět:
RAM je prakticky mrtva technologia a Conrad ma vsetko tak 2-4x predrazene.
Najjednoduchsie riesenie je kupit Eneloopy, ak nemas slusny nabijacku NiMH, tak aj s nabijackou. Hadam to radio pocita s pouzitim 1,2V akumulatorov. Ak nie, tak je to od zaciatku vyrobene ako odpad.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt září 13 2018, 20:35 Předmět:
Já bych to rozdělal a kouknul na napájecí obvody. Digitální část nemá důvod tolik žrát a pokud to nehraje pořád nějak moc nahlas, tak mi ty proudy nějak nesedí. Je možný, že je to napájení z externího zdroje/baterek nějak hodně blbě vyřešeno a půjde to upravit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 14 2018, 20:02 Předmět:
Nejake ty DAB moduly,co zminuje Artaban,jsem uz kuchal,jsou tam myslim L1117,ktere delaji 3,3, 1,8 a myslim,ze jeste neco _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To je úplně jedno, protože u (rozumných) bateriových spotřebičů se stejně vždycky počítalo s napětím postupně klesajícím, jak se primární články vybíjejí, u rádií typicky do cca polovičního napětí nových článků.
Speciálně oscilátory nesměly vysadit při poklesu napájecího napětí.
takže pokles z 6 na 5.1 V a dál nic, zcela jistě odpadová konstrukce je.
Strana 3 z 4
