KitchenAid 5khb2531 točí a pomalu přestane
arthurwozniak
Založen: Sep 14, 2018
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 17:18    Předmět: KitchenAid 5khb2531 točí a pomalu přestane Citovat
Ahoj,chtěl bych se na vás obrátit s prosbou o radu. U tyčového mixéru zmíněného v názvu topicu se mi vyskytl tenhle následující problém. Po připojení do zásuvky se točí naplno a jdou regulovat otáčky. Zhruba po 30 vteřinách začnou otáčky klesat na téměř k nule, zato na desce s obvodem začne nějaká součástka pomalu bzučet. Chvíli poté co se motor zastaví ustane i bzučení. Můj odhad je, že může zlobit vratná pojistka WH250 600 ( http://www.wondhope.com/pptc/WH250.html ) Případně máte někdo tip na to, co bych měl proměřit/vyzkoušet? Pro ilustraci přikládám fotky desky
https://photos.app.goo.gl/J8JcLxSX3sgaKzXW9
Díky
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 20:03    Předmět: Citovat
To je keců na netu, jaká je to legenda a uvnitř tohle. Bohužel ta pojistka asi pomalu vypíná kvůli připálenýmu motoru. Nahraď ji nějakým halogenem (nevím příkon, od pasu halogen 250W) a zkus to znovu. Pokud to bude OK, může být chyba i v ní, občas hnijou.
Nejspíš to vyhodíš.
arthurwozniak
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Vyhazování jsem se obával...
K té halogence - myslíš to tak ať odpájím pojistku a otestuju obvod s připojenou halogenkou místo ní? Asi se ptám dost blbě, v elektru jsem pořád amatér. Pokud se rozsvítí, znamená to teda že obvodem tečou vyšší proudy (> 1.2A podle datasheetu té pojistky) a je něco špatně?
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Spíš pozoruj jas. Nevím nic o tom, jakou to má třeba převodovku, jestli to není zanesený atd. Ale pokud je motor volnej a s ohřevem ztrácí výkon a jas roste, je to často špatný...
arthurwozniak
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 7:54    Předmět: Citovat
Zrovna jsem provedl test s žárovkou /měl jsem jen 100W/ a zdá se že mixér funguje. Točil se pár minut s konstantními otáčkami. Žárovka se vždycky rozsvítila víc nárazově když se mixér zapínal a během pár sekund klesl jas na nízkou úroveň, kde zůstal. Takže teď někde sehnat pojistku. Od číňanů se mi moc brát nechce a v českých obchodech jsem tenhle typ nenašel.
Každopádně díky Zdeňku za radu
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 8:36    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/sk/details/lu075-v2/polymerove-poistky-tht/ece/erf-lu075v2/
Pozdravuje Vás Martin
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Dal bych tam pojistku nevratnou.
Maximálně to budeš muset rozebrat, pokud opravdu odejde.
Navíc vidím, že už tam jedna je.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Buďme rádi, že ten tyčový mixér šel nedestruktivně rozebrat. Já má jakýsi Tefal, který bude beztak posvařovaný ultrazvukem... Tam opravím prd.
Jo a legendárním výrobkem je spíše stolní mixér KitchenAid. http://www.kucharinka.cz/velky-test-kuchynskych-robotu/
http://www.zghettablog.cz/2015/03/muj-zivot-s-kitchen-aidem-stoji-za-to.html
Je až moc drahý a nějaké mouchy má, většině lidem bude stačit nějaký Kenwood.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Taky mám mixer Kenwood včetně příslušenství. Asi dvakrát za měsíc ho použiju a není s ním problém už asi 6 let. Stará poctivá konvice Tefal si odsloužila svoje, nová Tefal převáří vodu a jen čekám, kdy shoří plamenem včetně té vody.
A pak mám ještě cosi, co jen leží na polici. Nevím, nikdy jsem to nepotřeboval. Já totiž nejím sladký.
Maso na karboše si umelu ručně na Porkertovi a narážečku na jitrnice mám noname...
arthurwozniak
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Moc nedestruktivně rozebrat nešel. Musel jsem rozříznout a podebrat ten pogumovaný proužek, abych se dostal k otvoru na odpojení vodičů od motorku.
Každopádně děkuji všem za rady. Dnes mi dorazila vratná pojistka (nových odpovědí jsem si nevšiml), tak jsem ji vyměnil a mixér funguje vesele dál. Pojistek jsem musel vzít 5, takže rezerva je Very Happy
