Zhanam kabel (Sony) Ericsson DCU-11
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 22:07    Předmět: Zhanam kabel (Sony) Ericsson DCU-11 Citovat
Nahromadili sa mi tu nejake stare (Sony) Ericssony, do vsetkych by mal pasovat kabel DCU-11, ktory ale nemam a neda sa uz ani kupit. Nevala sa niekomu v sufliku? Moze byt aj neoriginalny.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Tady: http://www.branduh.cz/USB-kabel-Sony-Ericsson-C32/Datovy-kabel-USB-Sony-Ericsson-DCU-11-P77/ jako kdyby ho měli.
Já mám doma ten na obrázku, ale to je asi jiný typ (pro K850i).
Petr
 Velikost:  145.03 kB
 Zobrazeno:  190 krát
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 10:12    Předmět: Citovat
Ten na fotke mam tiez - DCU-65, ale nepasuje - je do novsich mobilov s USB rozhranim.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Sehnat se dá, ale ta cena, ale to jsi asi viděl: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Ericsson+DCU-11&_sacat=0
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 13:08    Předmět: Citovat
eBay som pozeral. Cinania to uz asi vyhadzali do mora.
Mozno nakoniec kupim konektor a kabel vyrobim z kabla k inemu mobilu s RS232.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Ten, který shání rnbw, je pro starší modely (končíc S-E K700i).
Od novějších modelů (počínaje K750i) už byl ten, který ukázal petrfilipi.
Já jej doma nenašel, ani v práci se nic nenašlo.
Tak kdyby někdo měl doma některý z těchto starších modelů: A2618s, A2628s, F500i, K300i, K508i, K700i, P800, P900, P910i, R310s, R320s, R380e, R380s, R380, WORLD, R520m, S700i, T200, T20e, T20s, T28s, T28, WORLD, T290i, T29s, T300, T310, T39m, T610, T630, T65, T68, T68i, Z600, Z800i, mohl by tenhle káblík najít.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Ano, mam T20s, T65, T68i a K700i. Mam pocit, ze kabel sa vtedy nedodaval spolu s telefonom, ale musel sa kupit samostatne - preto ich takmer nikto nema. Tie nove pre telefony s USB rozhranim sa uz dodavali automaticky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Jestli to chceš jen kvůli nabíjení, furt se daj sehnat univerzální (auto)nabíječky, kde je sada několika výměnnejch konektorů, kde mezi nima bejvá i tenhle. Jenže má jen pár vyvedenejch vývodů, zbylý místa jsou prázdný, takže na data ne-é.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 16:55    Předmět: Citovat
S nabijanim nemam problem, nabijacky mam tri.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 10:51    Předmět: Citovat
kód:
https://aukro.cz/datovy-kabel-usb-sonyericsson-dcu-11-nepouzity-6934437552
kód:
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 22:50    Předmět: Citovat
Takze nakoniec som kupil konektor a kabel k Mitsubishi Aria. Z kabla som odstranil konektor, ostali mi 3 droty: RX, TX a GND. Tie som zapojil ako servisny kabel podla pravej strany tejto schemy:
http://old.pinouts.ru/CellularPhones-A-N/ericsson_cable_pinout.shtml
(piny 9+11 som spojil a nikam dalej nezapajal, 10 na GND, 6 na TX a 7 na RX.
Funguje to so SW SETool 2 aj XS++. Uz som znicil K700i pri upgrade z CID29 na CID36, hadam sa mi ho podari zase rozchodit...
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Uz som to ozivil - preflashoval cez XS++ na R2CA001 (upgrade na CID36 predtym zjavne prebehol vporiadku, ale SETool2 uz dalej nefungoval). Akurat som nikde nenasiel EMEA2 filesystem v citatelnom formate (tam by mala byt slovencina aj cestina), len EMEA1. Nemate niekto R2CA001 EMEA2 filesystem v BIN/FBN?
