Pračka Philco PLD 1473 -neohřívá vodu
lusch
Založen: Sep 13, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 13:09    Předmět: Pračka Philco PLD 1473 -neohřívá vodu Citovat
Philco PLD 1473 stará 5 roků neohřívá vodu,jinak pere normálně,kod závady 05 nebo 06 se nezobrazí na displ.k topnému tělesu se zřejmě bez vytažení celé vany nedá dostat k proměření topnice,proudu nebo výměny termostatu,který je zasunut v topnici,asi budu muset na pravém boku dole vyříznout otvor pro servisní víko poradí někdo jak na to?Voltmetr,ohmetr mám.Předem díky.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Neznám konstrukci této konkrétní pračky, ale minimálně horní dekl se sundat dá, ne? Pak by měl být i přístup k vodičům od topného tělesa.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Taky bych očekával, že pračka bude mít normálně demontovatelné víko a následně normálně demontovatelná záda a tudy přístup k tělesu nebo tomu tak není? A nejdřív bych zkontroloval relé, co spíná topení.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Nerozdělává se tahle pračka náhodou zepředu (nejdřív sundáš dekl, pak ovládací panel, spodní přední dekl, odšroubuješ dvířka, z držky uvolníš gumu,…)?
K tělesu by se ale mohlo dát dostat zespodu, pokud pračka nemá na dně vanu, tak bez demontáže.
— Winston Churchill
lusch
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 15:05    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Děkuji vám oběma za odpovědi,vrchní dekl jsem sundal,zadní dekl není pouze po převrácení je vidět zespodu že přes otvor v závaží je vsunuta topnice.
Omlouvám se,ta topnice je vsunuta zepředu a budu muset demontovat ten plech ss skleněným otvorem a zřejmě před tím i horní panel s ovladači a to bude asi problém,protože nemohu sehnat nikde nějaký návod jak na to.Pár šroubků jsem odšrouboval,ale bojím se,abych něco nepolámal.Ještě jsem se chtěl zeptat,jestli je obvyklé,že se neukáže kod závady.Kde bych prosím měl hledat to rélé.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Co se identifikace závady týká, jen autor firmware tuší, co a jak. Asi to nebylo ošetřeno a tudíž pračka spokojeně pere za studena. Jestli je shora přístup k řídícímu modulu, tak podle toho největšího relé pro topení bys měl přívody k topení identifikovat a změřit jej tak v pohodě shora. Jestli zespodu vidíš na topení, tak bys měl vidět i barvy vodičů pro ověření, že máš nahoře ty správné.
lusch
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 15:17    Předmět: Citovat
díky,jdu to zjistit
lusch
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 8:41    Předmět: Citovat
k topnici jde černý a tm.šedý,nahoře končí dvojkonektorem,když ho odpojím a zapojím mezi kontakty žárovku na 220v,tak bych měl zjistit,kdy jde na topnici proud a jestli vůbec tam jde.Mohu to tak udělat?Mohl by eventuelně proud blokovat např.vadný termostat?
lusch
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 15:17    Předmět: Citovat
tak žárovka svítí,pokusím se demontovat př.dekl,myslíš,že mohu termostat vyloučit?ale až proměřím topnici,bude asi jasno....
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 15:20    Předmět: Citovat
Zarovku misto topeni zapojit muzes. Zmer odpor topeni ohmmetrem. V pracce nebude termostat, ale termistor na mereni teploty vody. I ten muze byt vadny, ale spis bude vadne rele topeni, tranzistor, co ho spina, nebo topeni samotne, pripadne studenaky kolem rele.
lusch
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 8:35    Předmět: Citovat
moc díky za návod a dodání odvahy se do toho pustit,zdařilo se,žárovka svítila,topnice nic,zkusil jsem ji pro jistotu naostro na 220V také nic,po vymontování celá od kalku a černý flek zřejmě přepálená,jsem moc rád,že je elektronika v pořádku,ještě jednou moc díky.
