Bifinett KH 1171 - explozia rele
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Bifinett alebo SilverCrest KH 1171
 Velikost:  50.94 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 22:09    Předmět: Citovat
V ČR to moc nevypadá, ze zahraničí je to drahé: https://www.bonanza.com/items/like/380123489/Hamilton-Beach-Bread-Maker-Machine-Heating-Element-for-Model-29881-Type-BM07
https://www.ebay.com/itm/Kenwood-KW713305-800W-BM900-Heating-Element-For-Bread-Maker/253710257605?epid=9005358482&hash=item3b124f4dc5:g:19MAAOSwmFNZaKB3
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 22:15    Předmět: Citovat
V zahranici navyse hrozi, ze to bude na 110 V.
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Ta z Ebay je z Ukrajiny, tam by 110 hrozit nemělo, ta druhá může být horší. Ale snad není problém se prodejce dotázat.
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Dal som self-test, po chvili vypol a meral zvod. Postupne to klesalo na asi 50K. Prestalo ma to bavit, tak som to zlozil, zapojil v kupelni (kde je chranic 30 mA) a pustil program 12 - pecenie. Hodinu to pieklo, chranic nevypadol. Po skonceni som znovu zmeral zvod a je 800 M. Som zvedavy, kolko nameram, ked to vychladne.
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Nemuze byt nekde derava nadoba nebo treba netesnici tesneni kolem topeni? Treba je to topeni uplne ok, ale nekudy se k jeho vyvodum dostava vlhkost a leze dovnitr kolem vyvodu, po ohrati zase utece, po vychladnuti zkondenzuje nova?
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Tuto druhu pekaren som nasiel niekedy v zime postavenu pri kontajneroch s odcvaknutym kablom. Vyzerala velmi zachovana. Vtedy som ju vycistil a zbezne vyskusal - motor sa tocil, rele cvakalo a teleso hrialo. Potom sa mi tu valala. Ze by tam tak dlho vydrzala vlhkost?
Ked bratovi vybuchlo to rele, tak som mu ju dal ako nahradnu - vydrzala mu asi 5-10 minut. Nadobu pouzil svoju, pecie v tom bezlepkovy chlieb.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Jak je to vlastně v zemích se 110V sítí s těmi spotřebiči, které příkonem vycházejí už pro 230V šňůrama a zásuvkama dost na hraně? mají speciální vidlice a vypínače na 20A a flexo 4mm2
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 16:32    Předmět: Citovat
V USA byvaju bezne zasuvky na 15A. Takze napriklad na sporak alebo ruru je specialna zasuvka.
