nf generátor
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 12:42    Předmět: Citovat
No zatiaľ ste mi tu nejako neporadili, či niečo zbastliť alebo kúpiť hotové ? Našiel som jedno schéma v knihe, celkom ho dobre popisuje ale neviem ako bude vyzerať ten sínus či to nebude tiež nejako zmrvené ? Fregvenční rozsah je menší od 0,042Hz do 51,5kHz, výstup napätia +-5V pri 250R a z kreslenie sínusovky max 3%, to je asi dosť veľa na meranie v NF ?
 Soubor:  Image2.png
 Velikost:  36.28 kB
 Staženo:  223 krát
Čo ta nepáli nehas ! Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 13:00    Předmět: Citovat
Marcelto, Sendyx se uz nekolikrat ptal CO tim sinem chces merit a testovat. Za par supu se da koupit nejakej Tesla RC generator(BM xxx), ten by ti stacil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 13:05    Předmět: Citovat
Ta BM124 má THD typicky pod 0,1% v kromě nejnižších a nejvyšších rozsahů. Takže zas takový křáp to teda není, strčí to ledacos do kapsy.
Marcelto
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 16:09    Předmět: Citovat
Prevažne sa mi jedná o meranie v NF technike ale sem tam bastlím aj v digitálnej oblasti tak by nebol od veci aj obdĺžnik.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Tak si udělej generátory dva, jeden na sinus, druhý na obdélník.
Na obdélník TTL ho uděláš velmi snadno třeba s IO 7413.
stepa
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:00    Předmět: Citovat
To co navrhuje Radix vypada asi nejrozumneji....hodis to do jedny krabice a mas 2v1.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:05    Předmět: Citovat
Stačí přece sinus, z něho si obdélník udělá tvarovačem. Je blbost mít 2 stupnice. Ledaže by chtěl zároveň sinus + obdélník pro spec. měření, ale to by bylo stejně na kočku, musel by to mít synchronizované. 2 stupnice na 1 přístroji jsou asi hloupost.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Marcelto, pozri si v Uploade, niekedy som tam dával generátor tvarov, jednoduchej konstrukcie s pomerne dobrými parametrami a výstupným deličom. Ak tam nie je plošák, tak ti ho pošlem.
stepa
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tak synchronizovany to bude mit, kdyz to bude tvarovat ze sinu ne? Vytahne sinus a za tvarovacem obdelnik. Tomu tvarovaci, patrne komparator, vhodne nastavit stridu a mas to synchro. A muze mit jednu stupnici.
jandu
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:41    Předmět: Citovat
Na samostatný impulzný zdroj sa do dielne hodí napr. jednoduchý, ale šikovný impulzný generátor, kde sa ľavým potmetrom reguluje kmitočet, pravým striedu - vyplnenie. Taký je uvedený aj s plošákom v AR/B2 1978, str. 73. Aby sa prekrývali rozsahy pri prepínaní, je dobré ho skombinovať s nasledujúcou schémou, kde sa vyplnenie dá regulovať v rámci zvoleného rozsahu strieda asi od 2%-98%.
 Soubor:  555 imp.zdroj1.GIF
 Velikost:  38.54 kB
 Staženo:  297 krát
Marcelto
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:53    Předmět: Citovat
Jandu na tom uploade je umenie niečo nájsť, ak máš to schéma niekde po ruke pošli mi ho na email aj stou DPS. Ja som tiež uvažoval nad nejakým dobrým sínusom a ten potom tvarovacom upraviť na obdĺžnik, potom to nie je problém upraviť aj na TTL, COMOS. Len aké schéma vlastne spraviť toť zatiaľ otázka ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 18:06    Předmět: Citovat
2 Stepa - synchron jsem samozřejmě uvažoval pro 2 autonomní generátory. Tvarovač je tak nějak synchronní Very Happy
