Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá únor 13 2009, 11:40 Předmět:
Tak tobě se to taky stalo? Tak já opravdu na to koukal jako tele na státní jetel! Nikdy jsem to nazažil!!! Přiletoval jsem je zpátky pod mikroskopem, díky ceně jsem pokusil o nemožné a už to funguje!! Bylo to sice hrozné, ale dá se to jak je vidět. Díky za tvé info, tady to díky tomu třeba pomůže ostatním a o to jde.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: po září 17 2018, 13:31 Předmět:
Mám podobný stroj se stejnou chybou. Donesl mi to známý že to nenačítá. Jenže po zapnutí vyhodí chybu F61 a hned se vypne. ventilátor se roztočí, ale na stránkách pansonic jsem se dočetl že musí být připojené reproduktory. Je to pravda nebo by se mělo kino zapnout i bez repro a bez chyby? Reproduktory nemám.
Založen: Feb 03, 2008 Příspěvky: 236 Bydliště: okolo Brna
Zaslal: po září 17 2018, 14:25 Předmět:
Projdi zdroj, STKčko, spindle motor na mechanice a ventilátor. Jiné závady tam nebývají. _________________ Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
Zaslal: po září 17 2018, 14:35 Předmět:
Nedonesl mi k tomu reproduktory, jedině že bych tam nastrkal 5ohm odpory. Ale pokud není nic připojeno je vlastně nekonečný odpor tak by to mělo najet i bez repro. STA tam nejsou jsou tam jiné šváby. Ventilátor se roztočí a hned naskočí ten error a hned se vypne.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá květen 17 2019, 17:54 Předmět:
Zdravím Vás! Nechci zakládat nové vlákno, proto se zkouším přilepit sem. Pokud to není vhodné tak založím.
Prosím o radu. Soused mě přinesl kino Panasonic SA-PT850. Buď si to opravím nebo ho mám vyhodit. Závada se projevuje tak že svítí pouze červená kontrolka AC IN a to je vše. Na nic nereaguje. Zatím jsem prošel studené spoje ve zdroji a napadá mě třeba optočlen ale všechny jsou nečitelné a schéma nebo SM nemám. Kondenzátory jsem zatím neměřil ale až bude zase pod mrakem s deštěm tak zkusím "Zajícem". Nebo máte někdo zkušenost s touhle závadou a mol mě poradit?
Děkuji!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá květen 17 2019, 18:30 Předmět:
Servisný manuál máš na Skype. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá květen 17 2019, 19:02 Předmět:
Zajícometr mě ukazuje vadný C5817. Je to 22uF 100V. Bohužel mám doma spoustu nových kondenzátorů ale 22uF jen na 63V. Tak čekačka na kondík a potom se uvidí. Díky moc!
Strana 2 z 3
