Napájení PC zdroje DC napětím
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Vacsina lepsich samostatne predavanych zdrojov vypinac ma. Zdroje v znackovych PC casto nemaju.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 17:45    Předmět: Citovat
Pamatujete, juvenilové, síťový pákový vypínač na napájecím zdroji PC XT? 5 cm červená páka, z kvalitního plastu, zdroj Made in Ireland, žádná sprostá china.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 18:18    Předmět: Citovat
Zřejmě mám takový i na 486. Červená páka. Nikdy jsem ho ale více nezkoumal.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Kremik
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Ta červená páčka by přibližně seděla, ale já ji mám na čelním panelu. Pro fotku bych ten stroj musel nejdřïv vyhrabat.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Jo, dobrý nápad, zdroj umí jet i z dietních 120V AC, takže na 175V DC by to mělo taky fungovat. Ve starých zdrojích byl dokonce přepínač. Problém s vypínáním mě taky nedocvaknul, ale mám VN relé na 10 kV / 3A. Díky všem za postřehy.
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 23:14    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
V podstatě všechny polomosty zdroje s dvěma elyty za grécem se mohly jedním kontaktem přepínat 120/230V.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Ale takový zdroj samozřejmě nepojede na vstupní napětí 170V DC.
microlan
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Aha, to se zapojilo jako zdvojovač
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 21:37    Předmět: Citovat
U těch bez PFC by to mohlo jít,těch 350V je dost nadoraz,běžně tam je jenom 325V a kondenzátory na 400V,málokde 450.Když to ale podle štítku zvládá bez přepínání 100-240V AC nebo 85-265V AC,tak by to mohlo jet i na DC 150V.
BTW.pro malý výkony(přístroje na DIN lištu,do panelů...) existujou zdroje s rozsahem 24-240V AC/DC,jak jsou dělaný ale netuším.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 10:55    Předmět: Citovat
Priemyselny zdroj 24V 20A , napajanie 240V mi na stole bezal s napajanim 12V. Na start som vsak musel pripojit 12V priamo na riadiaci obvod (UCxxxx), po starte uz to samo krmilo aj to UCčko. Topologia bola blokujuci menic. Samozrejme ze vystup som nemohol zatazit naplno ale 24V tam bolo a tahalo to ziarovky zo smeroviek.
