Pračka Whirlpool AWS 51011
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 21:08    Předmět: Pračka Whirlpool AWS 51011 Citovat
Zdravím nadšence, včera nám 3 týdny po konci záruky nedoprala 5 let stará pračka Whirlpool AWS 51011. Zdechla před odstředěním. Po zapnutí a zvolení jakéhokoliv programu se jen zamknou dvířka a objeví se chyba F23, což by mělo ukazovat na čidlo hladiny vody, neboli pressostat. Vyndal jsem ho a jsou tam dva páry kontaktů, jeden hlavní pár se při natlakování čidla spojí, druhý nějakým způsobem navazuje na první pár a taky se připojí. Nevím jistě, podle mě funguje dobře. Zkusil jsem profouknout přívodní hadičku a ta je také průchozí. V případě prázdné pračky by tedy mělo být čidlo rozepnuté a čekat na svůj čas až při napouštění, nebo ne? Nejde mi do hlavy, že se ta chyba objeví hned na začátku. Když čidlo nafouknu a zapnu program, tak se rovnou spustí čerpadlo a snaží se odčerpat vodu. Ověřuji to čidlo správně? Jak se dobrat závady? Potřebujeme prát věci na pracka Sad
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2018, 21:39    Předmět: Citovat
A meral ste len čisto ten pressostat, alebo aj elektricke kable iduce k nemu či náhodou nie je chyba v nich, či nie je niektorý prerušený, prípadne može byt problem v elektronike ktora stav pressostatu vyhodnocuje.
PS: už som sa tak raz okabatil pri merani motora na pračke,pri meraní samotneho motora mimo pračky bolo všetko OK ale po pripojení som zistil že celkovo nemá okruh na vinutí a nakoniec bol problem č1. krátke uhlíky a č2. zlý kontakt na konektore iducom na konektor motoru
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 7:02    Předmět: Citovat
Případně dělá-li elektronika kraviny a při tom se zdá být vše v pořádku, může mít svod topení. Na zkoušku ho odpoj (oba póly) a zkus spustit praní. Měla by se objevit jiná závada terpve až pračka zjistí, že neroste teplota vody. Pozor, ať se odpojené kontakty někam nezkratují, lépe je odpojit konektor z řídící jednotky a s konektory na topení nemanipulovat.
