CNC frézka z číny
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 12:22    Předmět: Citovat
Asi bude vadny ten CH340C, interny oscilator nema spravnu frekvenciu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 12:58    Předmět: Citovat
Pokud ti to aspon chvili jede, mel bys tam nejake obdelniky videt.
danhill
Založen: Apr 23, 2013
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 13:34    Předmět: Citovat
Tak jsem změřil, že na Rx normálně chodí data , ale na Tx, se neustále opakuje cca 1x-2x za vteřinu, stále stejný průběh. Viz obrázek
 Velikost:  47 kB
 Zobrazeno:  271 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Rx je to z pohledu USB, nebo z pohledu té ATmega ? Kdo to vysílá ?
danhill
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Tak chip CH340 má jen jednu nožičku Rx a ta vede do megy ...
danhard
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Takže pro ATmegu Tx, odpovídá ATmega a asi blbě.
U CH340 je to pin 4.
Je to jeden znak, C0h, ale co to znamená bys musel znát protokol.
Na něčem se ta ATmega zasekla.
Naposledy upravil danhard dne st září 19 2018, 15:31, celkově upraveno 1 krát.
danhill
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 14:47    Předmět: Citovat
No, nahrál jsem do klasického arduina grbl 1.1 a připojil k němu ty kontrolery a chodí to jak z praku ... takže je evidentně problém v té desce a v ničem jiném. Je to prostě nějaký čínský šmejd a navíc to neotestovali ani ... Prodejce mi odepsal, že chce natočit video, jak se to chová ... A to jsem mu poslal fotku, kde je všechno co to dělá Very Happy ... Prostě to nekomunikuje ... Tak nevím co mu mám jako točit ...
termit256
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Kdyz uz mas ten osciloskop, muzes aspon zkontrolovat tu prenosovou rychlost zmerenim delky nejkratsich pulzu.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 15:24    Předmět: Citovat
Přenosovou rychlost má v pořádku, když mu to na inicializaci chodí a já mu z osciloskopu přečtu, co tam posílá.
Když tak ještě komunikaci druhým směrem. Mohlo by to být někde na hraně, pak se to sekne.
Může kecat taky oscilátor té ATmega, krystaly tam nevidím žádný.
danhill napsal(a):
Tak mu ho pošli a ať Ti pošle náhradní desku, nebo mu flákni negativní hodnodcení, že to nefunguje Smile
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 0:54    Předmět: Citovat
Řekl bych že to nebude jen tvůj problém, píše o tom víc lidí.
kód:
https://www.youtube.com/watch?v=1xV2FHEotik
danhill
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 8:51    Předmět: Citovat
Laughing
no tohle video jsem tam dával včera já, protože si ho ten prodejce vyžádal Very Happy ...
danhill
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 8:58    Předmět: Citovat
Ale uvidíme, zatím do té desky nebudu vrtat dále.
Je evidentní, že je problém v desce a ne v tom, že bych měl něco špatně já ...
Jednak počkám na vyjádření prodejce, jestli mi pošle nový board a jednak jsem si objednal shield přímo k Arduinu a kontrolery mám. Samotný shield stojí 160 kachlí, to je nic a i kdyby poslal nový celý board, tam můžu testovat,porovnávat a případně pak se pokusit i ten vadný opravit.
Moc vám zatím všem děkuji za pomoc a rady.
Zase jsem se dozvěděl mnoho nových věcí a naučil se měřit osciloskopem Very Happy ...
Mimochodem,nemáte doma někdo něco staršího, nějaký obyč. co nepotřebujete?, jen tak jako na bastlení a občas něco otestovat? Nebudu kupovat osciloskop za 10 litrů, když to použiju 1-2x ročně. Ale na stole by mi slušel Smile ...
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Asi jsem to přehlédl, ale odkudy jsi ji bral a co stála?
danhill
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Bral jsem ji z eBaye. Přišla do týdne, což mě překvapilo, ale mají někde v Německu mezisklad.
Je to tahle:
3 Axis DIY Desktop 3018 mini CNC Router Engraver Milling Machine+ER11 collet
Až na tu nefunkční řídíci jednotku vypadá dost dobře a bytelně. Přišlo to rozebrané do posledního šroubku,ale skládání byla zábava. Jsem si vzpomněl na své dětství,když jsem blbnul s Merkurem Smile
termit256
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 13:49    Předmět: Citovat
No, bytelne to rozhodne neni Smile Tohle mi prijde chatrne i na 3D tiskarnu.
Ale na obcasne frezovani do balzy to bude stacit.
Strana 2 z 4
