Průša je... (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Mě zajímá, jaký je rozdíl mezi tou "dřevěnou" a "polyakrylátovou" ve vlastnostech.
Ostatní názory, týkající se mé osoby mě nezajímají Very Happy
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Já mám tu polykarbonatovou od geeetechu a pokud si dáš trochu záležet sestavenou aby to stalo rovně, tak asi rozdil moc není.
Jo a tloušťka stěny toho akrylu je 8mm.
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Asi bude větší problém jen při seřizování. U té dřevěné to bude déle trvat, ale je to hlavně o tom to umět. A dřevo může časem "cvičit" při nasáknutí vzdušné vlhkosti.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Sestavoval jsem kamarádovi stejnou (teda jestli to byla úplně přesně tato nevím), taky byly díly z překližky. To problém nebyl, ale u takovéto konstrukce byly tři jiné: základna je ze dvou závitových tyčí, srovnat to do úplné roviny bylo těžké, konstrukce se kroutila. Ventilátor, co ochlazuje tisknutý výtvor, nefouká úplně pod trysku. Pro tisk z PLA to byl problém. Vyřešil jsem to vytištěním "nástavce" na ventilátor. No a třetí bylo srovnání tiskové podložky do vodorovné polohy.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 19:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ono bude asi cvičit i při ohřevu od stolku při déletrvajícím tisku.
KiTt
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Ne nic necvičí a to ani když tisknu něco delší dobu než 12h.
Měl jsem z toho větší strach. Ale nejtěžší bylo to sestavení. Pořádnej návod nikde, jen pár videí na YouTube. A další problém byl přijít na to jak nastavit SW aby to vůbec nějak tisknulo.
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Ty všechny plastovky a dřevěnky či sešroubovaný závitovky jsem zavrhnul hned na začátku a šel do Rebela, což je mašina z hliníkových profilů a kalenejch tyčí pospojovanejch tištěnejma dílama z ABS nebo PET-G. Jednou jsem ji vezl autem ke známýmu a musel jsem zaflokovat. Udělala mi vzádu v kufru auta dva kotrmelce a po příjezdu normálně tiskla. Ty plastovky či dřevěnky by asi dopadly jinak, minimálně by se rozjebala jejich geometrie.
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 20:07    Předmět: Citovat
A to bude asi ten rozdíl ve stavebním materiálu. Laughing
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 21:02    Předmět: Citovat
No zrovna rebel apod. bych jako vzor pevnosti nedaval Smile
Je to extremne chatrna konstrukce z regalovych profilu pospojovana plastem presne jak pises, rozhodi se kdyz se kolem toho omete pes ocasem. Ty cinske na tom budou uplne stejne. Proste za malo penez malo muziky, pokud se kolem toho chodi opatrne, nebude s tim problem.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 20:28    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Dovol, abych se zasmál, Ha Ha Ha. Rebel je z tiskáren v relaci 10-20 tisíc rozhodně nejbetelnější z toho, co je na českým trhu.
Nebo jinak, ukaž betelnejší a tím i přesnější.
A nejsou to regálový profily, ale profily na stavbu jednoůčelových přípravků a strojů v průmyslu dost běžný použití.
termit256
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Ja jsem tiskarnu svaril z plechu, je urcite bytelnejsi.
Tiskarnu rebel jsem u kamose meril hodinkama, kdyz do ni zatlacis prstem, geometrie se rozhodila. Proto jsem to zavrhl.
Z tech profilu delam opravdu prevazne regaly Smile
Ale musim priznat, ze na jedne nenarocne masine jsem z nich delal ram na plechove kryty.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 20:59    Předmět: Citovat
No vidíš a odpovědi co je na trhu za betelnější tiskárnu v relaci za 15-20 t jsem se nedočkal. Wink
Jo znám jednoho nástrojaře, co se vofrňoval nad konstrukcí Rebela a začal vyrábět svoji konstrukci alá CNC frézka. Dělá ji už 2 roky, několikrát s ní zkoušel tisknout a katastrofa. Jaksi pozapoměl na váhový záležitosti, setrvačnosti, akcelerace, brždění a pod. Nojo, dát na X a Y vozejky a trapézky, to je jaksi velká blbost. Y s extrudérem má tak těžkej, že při vypnutí krokáčů sjede v trapézech svojí váhou dolů. Smile
A propo, že se tím svařencem nepochlubíš. Smile
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 21:00    Předmět: Citovat
No tak schválně. Napiš odkaz na ten profil, co z něho ty regály děláš. Zajímal by mě ten profil jak vypadá. Potřebuji totiž postavit něco podobného, ale většího a to bych si z plechu nesvařil, aby se to furt nekroutilo, takže to musí být šroubované. A taky by možná byla zajímavá cena za 1 metr.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Alupa toho má hafo, Kombi. Akorát nemaj ty dvojtý.
PříspěvekZaslal: čt září 20 2018, 21:24    Předmět: Citovat
No jo, ale Alupa má profil 30 x 30 mm a já potřebuji asi tak 40 x 40 mm. Kolik přijde 1 metr toho profilu 30 x 30 mm ?
Strana 6 z 10
